qui est qui svp
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
27/06/2023 à 10h59
27/06/2023 à 10h59
J'ai fait par le passé plusieurs tableaux et j'avais le consuel derrière mais je suis loin d'avoir votre savoir.
Pouvez vous me dire svp qui est qui dans les ronds de couleur ?
le rouge => le DB ?
le bleu => compteur edf ?
le vert => c'est bizarre ca se trouve au 3eme étage je pensais que ct pour le relevage d'edf ?
le noir => ?
je vais virer les disjoncteurs en céramique sur la gauche mais je voudrais pas prendre le jus que dois je faire svp ?
et dernière question une fois mon tableau fini je sors mes cables en 10² au niveau de la flèche rouge ?
Merci bcp de votre aide 😍
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Message(s) : 9951
27/06/2023 à 11h02
27/06/2023 à 11h02
Vous avez raison sur bleu, rouge, vert
Le noir ce sont les fusibles AD en amont du compteur, qui assurent une protection supplémentaire et qui permet à ENEDIS de mettre l'installation hors tension lorsqu'il faut intervenir sur le compteur et le disjoncteur. Interdit et dangereux d'y toucher
Vos fusibles à gauche font partie de l'installation privative, il suffit de couper le DB pour intervenir en toute sécurité. Faire néanmoins une vérification d'absence de tension, sur ces vieilles installations, on ne sait jamais.
Message(s) : 620
27/06/2023 à 11h08
27/06/2023 à 11h08
merci Carminas tu es toujours parfait
par contre c'est la 1ere fois que je vois qu'il y a des grosses prises dans la maison, 380 ? puis je passer en normal ? et demander un 6 ou 9kw ?
et du coup le fournisseur est obligé de rentrer dans la maison pour relever le compteur ?
Message(s) : 9951
27/06/2023 à 13h10
27/06/2023 à 13h10
Tant qu'il n'y a pas un Linky à la place de ce compteur, oui il est obligé de rentré.
Le disjoncteur de branchement semble mono (on ne voit pas bien néanmoins ce qui est écrit dessus). S'il y a des prises triphasées, elles ne peuvent plus avoir d'usage.
Message(s) : 620
27/06/2023 à 13h19
27/06/2023 à 13h19
Merci bcp Craminas tu es parfait et sinon pour ma 1ere question je pars avec du 10² jusqu'à ma tbaleau en phase et neutre avec un contrat en 6 ou 9kw ?
Message(s) : 9951
27/06/2023 à 17h00
27/06/2023 à 17h00
Si le disjoncteur de branchement est un :
  • 15/45A --> 10²
  • 30/60A --> 16²
Peu importe la valeur du contrat qui peut changer à tout moment.
Message(s) : 620
27/06/2023 à 18h50
27/06/2023 à 18h50
mici bcp 😍
Message(s) : 19545
27/06/2023 à 20h00
27/06/2023 à 20h00
Vu que tout sera fait à neuf autant prévoir la pose du compteur linky et remplacement du DB,  passer de suite avec du 16mm²
Message(s) : 620
27/06/2023 à 20h18
27/06/2023 à 20h18
merci les3c19, je ne suis pas sur qu'enedis me change le DB, ma dernière maison enedis a posé compteur linky mais SANS changer le DB des années 1950 ci joint photo
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
28/06/2023 à 06h42
28/06/2023 à 06h42
C'est bien un mono, calibre 15/45A réglé sur 45A.
Est-ce vraiment des prises triphasées ou des mono 20 ou 32A ?
Message(s) : 620
28/06/2023 à 07h07
28/06/2023 à 07h07
merci jupiter, j'ai retrouvé sur mes photos, je ne sais pas à quoi ca correspond !?
Message(s) : 10925
28/06/2023 à 20h51
28/06/2023 à 20h51
Hello,
Oui, prise tri+neutre+terre
Message(s) : 620
28/06/2023 à 21h28
28/06/2023 à 21h28
Hello efred, donc on est d'accord je vais faire tableau conforme au consuel ça change rien qu'il y est des prises triphasées ? 😍
Message(s) : 9951
28/06/2023 à 21h33
28/06/2023 à 21h33
Elles ne peuvent plus fonctionner
A remplacer par des prises normales en neutralisant 2 des fils de phase
Message(s) : 620
29/06/2023 à 07h07
29/06/2023 à 07h07
merci bcp 😍
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
