Bonjour amis bricoleur,
Je vous écrit suite au remplacement d'une résistance qui a cassée (photo ci-joint) sur un four Bosch qui n'a que 5 ans.
j'ai remplacé cette résistance aujourd'hui toutefois je ne suis pas assez connaisseur et j'ai quelques questions car il y a des possibles autres dysfonctionnements.
Sur les deux résistances visibles, seulement celle sur l'extérieure chauffe, elle est même très rouge (photo 2 ci-joint). Après mon test, j'ai entendu pas mal de petits crépitements quand je l'ai arrêté.
j'ai bien respecté les polarités mais je connais très mal le fonctionnement des fours, est ce normale qu'une seule des résistance chauffe? Est ce qu'il n'y aurait pas un problème d'électronique?
Merci beaucoup pour votre aide.
Guilhem
Oui cela parait pas normal, une vue du branchement a l'arrière du four, nous éclairerais.
Ci-joint la photo du câblage.
Je précise, j'étais en position "chaleur voûte et sole" (le carré avec les deux traits), du coup c'est peut-être normal...
sur cette position normal qu'il n'y est qu'une seule résistance voute qui chauffe,
pour que les 2 voutes chauffent en même temps s'est sur la position gril fort
Visiteurs non identifiés : 33
