Quel transformateur choisir ? (URGENT)
14/09/2014 à 15h02
14/09/2014 à 15h02
je construit une terrasse et je fait mon électricité moi même. J'ai récemment installé un câble qui parcours tout le tours de ma terrasse et tout les 1M, j'y ai branché 1 spot encastré de 20w 12v. En tout il y a 9 spots. A la base, ce sont des spots vendus par 3 avec 1 transformateur 220v/50Hz a 12v 5.0A 60VA. J'ai donc branché mes 9 spots a la suite, et pour les faire fonctionner, j'ai branché un transformateur d'origine. Cela fonctionne très bien mais que pendant 2-3 heures. Après le transformateur grille. J'aimerais savoir quelle transformateur utiliser et éventuellement avoir un modèle précis que je puisse acheter dans le commerce ou sur internet.
Merci d'avance
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
14/09/2014 à 17h35
14/09/2014 à 17h35
Bonjour zezet.
Il vous faut une puissance de 20w X 9 = 180 W
Normal qu'un transfo de 60W crame au bout d'un certain temps....
Peut être une bebette dans ce genre ferait l'affaire.
Par krys
avatar - krys
Message(s) : 18
14/09/2014 à 17h40
14/09/2014 à 17h40
Vous avez donc 9 spots de 20 W sous 12 Volts :
9 x 20= 180w
180/12= 15 A
Donc il est normal qu'un transformateur de 5 A sous 12 volts ne tienne pas la distance, il faut donc un transformateur de :
S(VA) = I(A) × V(V)
15 X 12 = 180 VA
"Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayer l'ignorance" Abraham Lincoln
14/09/2014 à 18h15
14/09/2014 à 18h15
Merci beaucoup Sourire
Visiteurs non identifiés : 30
