Quel spot encastrable choisir ?
Par Elia12
avatar - Elia12
26/08/2025 à 16h02
26/08/2025 à 16h02
Un faux plafond est posé dans la cuisine (achat récent de l'appartement) En voulant changer les spots installés et ne fonctionnant pas, je viens de voir que la hauteur entre le plafond et le faux plafond est d'env 7/8 cm et que le plafond d'origine est recouvert de plaques polystyrènes. Les spots installés sont des encastrables halogène basse tension. Est ce que je peux remplacer par des spots classiques gu 10 led 220 v ou par des led extra plats 220 v ou faut il que je conserve une installation avec des transfo ? Merci
Elia
Message(s) : 10922
26/08/2025 à 18h21
26/08/2025 à 18h21
Hello,
Oui pour LED le moins haut possible (attention au diamètre)
Par Elia12
avatar - Elia12
28/08/2025 à 22h44
28/08/2025 à 22h44
Bonsoir, Merci pour votre réponse mais je galère a trouver des spots extraplats sans driver avec un diamètre de perçage de 75 mm. Des pistes ? Fiabilité de ceux vendus en ligne ? Ou je dois me rabattre sur spot avec driver ?
Elia
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 43
