Puissance max fil électrique
Par Ceramiste
avatar - Ceramiste
17/08/2020 à 13h22
17/08/2020 à 13h22
Bonjour, Je souhaite alimenter une ampoule led G4 (12,v 1.6w soit P/U=.0.13A) avec un passage du fil dans un tube le plus fin possible. J'espère du 3mm soit 2 mm intérieur. J'ai trouvé du fil de 0.04 mm intérieur et 0.5 mm extérieur. J'ai demandé au fournisseur les capacités du fil: il me répond au max 50V 1A sur 5m. Sachant que ma longueur de fil sera de 1.2metre max), vous confirmez que je suis bon (le fil est vraiment fin quand-même !). Existe t'il des abaques pour ces fils si fins? Par avance merci de vos lumières !
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
17/08/2020 à 15h02
17/08/2020 à 15h02
Vos chiffres me paraissent incohérents , ne vous êtes vous pas planté dans les diamètres?????????
à mon avis il y a des 0 en trop....
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
18/08/2020 à 16h07
18/08/2020 à 16h07
A part les pb de virgule ou de zéro comme déjà dit : un conducteur n'aura pas la même capacité à l'air libre ou non.
Et là, dans un tube le plus petit possible, il faut en tenir compte.
L'autre question importante est la durée d'utilisation (c'est pas très ventilé un petit tube) Clin d\'oeil
Par Ceramiste
avatar - Ceramiste
18/08/2020 à 19h44
18/08/2020 à 19h44
Merci pour vos réponses. Je suis allé vérifier les données (ref bb-l104 chez micro-modele) et ils indiquent bien diamètre 0.04 mm et diamètre extérieur 0.5 mm.. Si je comprends bien pour une alimentation d'une G4 en 12v 1.6w (soit 0.13A) c'est trop petit (je dois partir du principe que la lampe sera allumée en permanence même si ce n'est pas le cas)? J'ai vu également des fils de 0.14mm2 en 1mm extérieur ( ce qui me demande un tube plus gros de 3 mm intérieur voire 4mm donc moins esthétique à mon goût).
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
18/08/2020 à 20h55
18/08/2020 à 20h55
Il faudrait, pour commencer, définir les conditions d'environnement de cette liaison ....
- Fil rigide ou fil souple .... ('soumise à déformation ou non ?)
- Température ambiante ?
- Longueur de la liaison : 1,20 m maxi (de chaque fil )
- Dans un tube de liaison ?? sur toute la longueur ?; de quelle matière ? (pb thermique qui en découle)
- Une seule ou plusieurs liaisons ?
Car il y aura à maitriser deux paramètres dimensionnant ;
- la chute de tension .... possibilité de la compenser au niveau de l'alim ?
- L'échauffement du fil et sa conséquence au niveau du conduit
Bref, il faudrait mieux poser le problème pour évaluer les contraintes, et peut-être faire des essais avant un choix final.
Par Ceramiste
avatar - Ceramiste
19/08/2020 à 09h51
19/08/2020 à 09h51
Merci de votre aide, c'est très gentil. -fil rigide ou souple : pas d'info sur la page du fournisseur -temperature ambiante : domestique -longueur de liaison : 1.2m. ok max 1m -tube de liaison en laiton avec plusieurs départs réunis sur un transfo adapté. Chute de tension : la perte de puissance lumineuse n'est pas un problème car plusieurs ampoules dans le luminaire.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
19/08/2020 à 10h56
19/08/2020 à 10h56
A mon avis vous ne partez pas avec des bases saines
A mon avis il y a une erreur d'écriture sur le catalogue de votre fournisseur
à mon avis c'est 0,04mm² (carrés)(surface) de section et non pas 0,04mm de diamètre. Ce qui est ENORMEMENT différent
Visiteurs non identifiés : 31
