Probleme volts usa/france
Par polo1206
avatar - polo1206
Message(s) : 5
25/12/2014 à 07h48
25/12/2014 à 07h48
Bonjour à tous, Ayant passé noël aux états unis, j'ai voulu ramener un appareil électronique fonctionnant sous secteur et qui est donc fabriqué pour le territoire américain et donc avec une tension d'entrée de 110/120v alors qu'en France nous sommes sur du 220/240v donc je voulais savoir quels matériels il me fallait pour pouvoir faire tourner mon appareil sans risques en France sachant que sa consommation ne dépasse pas les 100W ? Merci, j'attends vos réponses avec impatiences ! Sourire
25/12/2014 à 07h57
25/12/2014 à 07h57
Par polo1206
avatar - polo1206
Message(s) : 5
25/12/2014 à 08h21
25/12/2014 à 08h21
Oui mais avec des watts a 150 au moins pour une marge non? et sinon dans quels enseignes connues en france pourrais-je trouver un transformateur +? Merci de ta réponse!
25/12/2014 à 08h28
25/12/2014 à 08h28
cela se trouve assez facilement
ICI par ex
25/12/2014 à 09h48
25/12/2014 à 09h48
Le premier message de Kriske ne convenait pas (élévateur 110 vers 220V).
Dans son second message, celui-ci semble bien convenir, je suppose qu'il doit intégrer la fréquence différente (50Hz en France, 60 aux States).
Polo, puisque la consommation ne dépasse pas 100W pourquoi vouloir une marge ? Cette marge va réduire le rendement de cette transformation.
De plus si tu n'étais pas si discret sur ton "appareil électronique fonctionnant sous secteur" nous pourrions affiner nos propositions ?
Par polo1206
avatar - polo1206
Message(s) : 5
25/12/2014 à 14h50
25/12/2014 à 14h50
Salut merci de vos réponses deja ! Alors c'est une batterie xbox one qui se prendre a la Xbox one et a une prise de l'autre côté ! Attention la prise est américaine, la fréquence n'est pas un probleme je pense, c'est marque 50-60hz donc j'en conclues qu'elle peut prendre les 2 gammes et en France et aux états unis ? Ensuite par contre je ne suis pas sur de la consommation, car je ne sais pas ou la lire sur la batterie ! Il y a marqué 230watt heure mais ce n'est pas ça je pense !
25/12/2014 à 15h29
25/12/2014 à 15h29
Suite...
Comment se présente l'alimentation ? C'est un bloc secteur ? Si oui, le remplacement serait plus malin que d'insérer un convertisseur de tension ou même un simple transfo.
Tu peux nous poster une photo de ce bloc, et des inscriptions portées dessus ?
Par polo1206
avatar - polo1206
Message(s) : 5
25/12/2014 à 16h07
25/12/2014 à 16h07
Il se présente de la sorte
Par polo1206
avatar - polo1206
Message(s) : 5
25/12/2014 à 16h35
25/12/2014 à 16h35
Pardon comme cela
25/12/2014 à 19h13
25/12/2014 à 19h13
Suite...
Une photo bien lisible de l'étiquette, s'il te plait !
Avec un peu de chance, il te suffira de remplacer le cordon dont on voit la fiche à deux lames plates !...
Une nouvelle photo montrant l'autre extrémité de ce cordon serait aussi la bienvenue.
Visiteurs non identifiés : 1108
