J'ai un problème (sinon je ne serai pas là) et je cherche des conseils 😁.
La situation :
Dans les communs de l'immeuble il y a :
7 boutons poussoirs (BP), 4 plafonniers et le minuteur "Hager" pour temporiser l'éclairage (photo en PJ).
Objectif :
La mission était de changer les 7 poussoirs + 1 plafonnier.
Déroulé du drame :
Je coupe le disjoncteur des communs.
Je débranche chaque poussoir en isolant chaque fils avec un domino.
Je remplace un premier BP puis rallume le disjoncteur pour valider le bon fonctionnement du raccordement et du témoin lumineux ( la phase sur L, le neutre sur N et le témoin lumineux pareil)
L'éclairage s'allume, la tempo se déclenche, l'éclairage s'éteint et se rallume immédiatement (...bon admettons...) une seconde tempo se déclenche et l'éclairage s'éteint et se rallume de nouveau. (Génial, y a un souci !!)
Je disjoncte, je débranche le BP que je viens d'installer et je remet le courant... Le phénomène se reproduit. (!!)
Là on m'annonce qu'il y a un 8ieme BP ( Yes ! je pense tenir le coupable), je débranche ce BP...
Le circuit élec est donc complètement ouvert avec chaque fil des anciens BP sous domino, mais lorsque j'enclenche le disjoncteur le phénomène se reproduit encore une fois...
Je soupçonne fortement un souci avec le minuteur, mais quelle est la probabilité que cet élément ai son contacteur bloqué au moment où je change les BP ? (J'ai posté le sujet sur un forum de mathématiques)
Pressé par le temps, j'installe tout de même les nouveaux BP et plafonnier. A l'heure où j'écris ces lignes les lumières s'allument et s'éteignent encore et encore.
Axe de dépannage :
Ma méthode de travail a t elle pu engendrer une telle panne ? Et comment ?
Le minuteur peut il réagir de cette manière ? Et pourquoi ?
Comment expliquer que sans les BP l'éclairage fonctionne ?
Dois je breveter ce système ou ai je simplement un "brevet de con" ?
Merci a tous pour votre future aide et n'oublions pas de prendre les choses avec humour 😁👍
Respectueusement,
Marc
Bon dépannage en stand by...
Le vieux disjoncteur Gardy ne se re-enclenche plus, je l'ai isolé du tableau pour votre si c'était dû a un élément défectueux mais rien n'y fait il refuse de se re-enclencher.
Je pensais à la possibilité que la partie commande soit liée à des BP NF... Mais je trouve ce système quelque peu improbable, qu'en pensez vous ?
Cela expliquerai pourquoi fil noir décablé le minuteur fonctionne
Ma dernière suggestion n'est pas possible car mes BP sont en parallèle, il faudrait qu'ils soient en série NF pour que le système fonctionne...
Le problème semble resolue en changeant la minuterie au tableau par un nouveau... (Legrand en place de Hager)
Au final et sans rentrer dans la conception du minuteur il y a eu a l'intérieur un élément qui restait constamment enclenché.
Pour les prochains néophytes :
Panne constatée ?
La lumière s'allumait seule, s'éteignait à la fin de la minuterie, puis se rallumait en 1-2 secondes et ceci jusqu'à mise en autoprotection du système.
Test effectué ?
- retrait de tous les BP ou déclablage du retour BP au minuteur (beaucoup plus malin merci efred)
Si la panne continue alors le minuteur est la cause ? (Il faut le remplacer)
- Vieillesse. (Je suppose)
- ou mauvais cablage quand vous avez touché votre circuit ? (Ils étaient tous ouvert lors de mon premier test)
Si la panne stoppe le circuit des BP est la cause ?
- mauvais cablage d'un ou plusieurs BP.
Je crois avoir résumé la situation, si un jour vous avez le même problème, ne m'appelez pas et voyez avec efred 😜👍. Merci a lui !
Électriquement.
En comparaison je branche
- rouge sur A1.
- bleu sur A2.
- noir sur B.
- brun sur 4 ?
Hello,
oui, c'est ça
Visiteurs non identifiés : 15
