problème sur radiateurs Noirot pilotés par cassette Noirot
Par aétius
avatar - aétius
21/01/2013 à 12h06
21/01/2013 à 12h06
bonjour, J'ai relié en série 7 radiateurs par fil pilote,le 1er de la ligne étant équipé de la cassette. Les connexions phases et neutres des radiateurs sont conformes(couleurs des fils). L'ensemble répond aux ordres confort/ éco et éco /confort de la cassette mais de manière inversée pour 4 d'entre-eux et ce quel que soit le radiateur "maître". Avez-vous une idée sur les raisons de ce dysfonctionnement? Merci de votre contribution.
gégé
21/01/2013 à 12h58
21/01/2013 à 12h58
Faudrait verifier les tensions entre neutre et fil pilote des radiateurs fonctionnant de manière inversée
Tu dois avoir
- Confort : 0V
- Eco : + 230V
- Arrêt : + 115V
- HG : -115V
Par aétius
avatar - aétius
21/01/2013 à 17h33
21/01/2013 à 17h33
Merci de l'info,les mesures suggérées doivent-elles se faire, cassette connectée et sur la position "programme" du radiateur ou hors cassette pour vérifier l'alimentation du radiateur?
gégé
21/01/2013 à 17h39
21/01/2013 à 17h39
Re
Il faut que la K7 soit connectée en alternant les programmations Confort puis Eco etc.. et les mesures sont à réaliser sur les boitiers de raccordement des radiateurs ayant ce disfonctionnement.
Visiteurs non identifiés : 45
