Probleme sur prise électrique HS
Par alex94130
avatar - alex94130
Message(s) : 6
02/11/2013 à 19h00
02/11/2013 à 19h00
Bonjour J'ai noté ce week-end qu'un de mes radiateurs était HS. J'ai monté une prise mâle dessus et l'ai branché sur une autre prise et le radiateur fonctionnait. La prise est défectueuse (plus de jus) mais je n'ai fait aucune modification dessus. J'ai vérifie sur le tableau électrique et n'ai note aucun problème de fusibles. Comment m'assurer du fusible utilise pour cette prise (tableau un peu fouillis)? Comment trouver la source de ce problème de prise, encore ok il y a quelques semaines? Merci pour votre aide et bon week-end Alex
avatar - tyrix59490
07/11/2013 à 21h22
07/11/2013 à 21h22
bonsoir, tous les fusibles sont ok, il n'y a pas un autre tableau a l'etage qui a ete oublié ou autre, ca peut arriver ou encore la connectique est abimé au niveau de la prise voir si il y a pas un dispositif qui permet de gerer le chauffage dans le tableau, exemple une horloge electrique etc autre que le thermostat interne au radiateur qui pourrait etre HS dans ce cas il pourrait ne plus avoir de courant sur cette prise precisement sans que un fusible ai forcement reagis si toutes ces conditions sont bonne je ne vois que une seule solution, la continuité d'un des fils est rompu cassé, brulé dans la gaine qui souvent est en plastique, pas de court circuit le fusible ne reagis pas bon courage
Visiteurs non identifiés : 1087
