probleme sur cuisinier fait sauter le plomb 32 amp (résolu)
Par yvan
avatar - yvan
Message(s) : 15
06/02/2014 à 19h00
06/02/2014 à 19h00
bonsoir tous le monde
alors je sais que je suis peut être pas au bon endroit, mais comme on dit qui ne tente rien na rien
je m'explique depuis quelque temps j'ai ma cuisinière qui me fait sauter le fusible 32 ampère
cette après midi en fouillant sur internet on donner des réponses du style vérifier la résistance, le thermostat ou la sonde, fort de ses informations je me suis empresser de démonter ces pièces d'effectuées, j'ai rebranché la cuisinière sans les pièces, mais j'ai toujours le même problème le fusible saute toujours
je suis donc a la recherche de personnes qui pourraient éventuellement me dépanner
je remercie d'avance les personnes qui voudront bien prendre le temps de lire mon post et me donner le petit coup de pouce qui va bien pour faire les réparations
dans l'attente de vos réponses recevez toutes mes salutations
Yvan Oui
Message(s) : 19543
06/02/2014 à 19h18
06/02/2014 à 19h18
tout remettre en place
Si c'est le fusible 32A qui saute c'est un cour circuit franc , regarder en premier le bornier là ou arrive le câble d'alimentation sur l'arrière de la cuisinière.
après on ira voir plus loin ,donne moi aussi ce que c'est comme cuisinière , tout électrique, ou mixte et quel genre, plaques classiques, vitrocéramique ou induction et tant qu'a faire une photo nette de l'arrière ou l'on voit bien l'ensemble des fils et ce bornier.
Par yvan
avatar - yvan
Message(s) : 15
07/02/2014 à 15h16
07/02/2014 à 15h16
merci de la réponse, alors la marque c'est une Waltham, trois feux a gaz, et une plaque électrique, plus four électrique,
pour la photo je ne peux rien faire pour le moment je n'ai plus rien pour en faire mais je vais trouver une solution mais tous semble bon au niveaux du bornier les câbles sont bien mis et saint
ce wk je vais remonter la résistance et le thermostat puis débranché la plaque électrique, un électricien ma dit que ca pouvait venir de la aussi, donc je ne suis plus a ca prêt
je ne manquerai pas de revenir vers toi pour te donner le résultats de ce démontage
merci a toi et je te souhaite un bon wk
salutations yvan
Message(s) : 19543
07/02/2014 à 15h30
07/02/2014 à 15h30
re
je ne connais pas du tout cette marque, ne serait ce pas par hasard une cuisinière qui viendrait de Suisse.
dis nous ce qu'il y a marqué sur la plaque signalétique
ce ne sont pas les éléments qui font sauter le 32 A et pas besoin de démonter ,il faut simplement les débrancher
Par yvan
avatar - yvan
Message(s) : 15
11/02/2014 à 12h18
11/02/2014 à 12h18
bonjour a tous
je répond un peu tardivement, mais j'ai eu beaucoup de soucis entre deux, alors concernant la cuisinière je n'ai sait pas si elle vient de suisse, mais la elle re fonctionne normal a part un élément, je 'm'explique, j'ai remonter tous ce que j'avais démonter thermostat sonde résistance haute et basse, et j'ai tous repris a zéro pour enfin m'apercevoir que c'était la plaque électrique qui foutait le b.......
j'ai donc débranché celle ci isoler les fils et maintenant tous fonctionne normalement il me reste trois bruleur gaz l'allumage électronique et le four électrique
je remercie les personnes qui ont participé a ce post afin de pouvoir m'aider a resoudre ce petit probleme
maintenant il faut que je trouve pour mettre le sujet en resolu
recevez toutes mes salutations et peut etre a bientôt pour d'autres besoin que j'ai encore en cours, mais pour le moment petit arret s'impose cause probleme de santé
bien a vous yvan
Message(s) : 19543
11/02/2014 à 12h20
11/02/2014 à 12h20
merci du retour et je ferme donc le topic.
Visiteurs non identifiés : 1108
