probleme montage va et vient
Par guigui76
avatar - guigui76
06/08/2015 à 17h59
06/08/2015 à 17h59
Bonjour, Je cherche à savoir quel montage l'ancien propriétaire de ma maison a fait afin de pouvoir faire fonctionner un module Di-O. https://img15.hostingpics.net/pics/484767elec1.jpg Sur l'image en lien, on a : 5 lampes 3 interrupteurs L'nterrupteur 1 allume les lampes 1,2 et 3 L'interrupteur 2 allume les lampes 1, 4 et 5 L'interrupteur 3 allume les lampes 1, 4 et 5 également. J'ai branché un module DI-O sur l'interupteur 1 et ça fonctionne. En revanche je ne comprend pas le montage fait pour les interrupteur 2 et 3 et où et comment brancher le module DI-O. Quelqu'un aurait-il une idée? Guillaume.
Message(s) : 19543
06/08/2015 à 21h06
06/08/2015 à 21h06
bizarre que les va et vient 2 et 3 allument eux aussi la lampe 1.
les 2 et 3 ne sont pas des inters simples comme le 1 ce sont des va et vient, voir le schémas de ton Di-O sur un va et vient ou mets le schémas ici, en principe ce module se raccorde sur un va et vient à la place de la phase et sur l'autre va et vient à la place du retour lampe
Par guigui76
avatar - guigui76
06/08/2015 à 22h33
06/08/2015 à 22h33
Je n'arrive pas à trouver comment il a branché la lampe 1. en lien le schéma du DI-O https://i70.servimg.com/u/f70/14/27/43/88/cablag10.jpg Les interrupteurs 2 et 3 ne sont pas connectés à un fil rouge + 1 bleu. La lampe 5 est connecté en serie sur la lampe 4. J'ai essayé de connecter le DI-O directement sur la lampe4 (fil bleu et rouge arrive en direct dessus) mais du coup si je laisse l'interrupteur 3 allumé pour pouvoir commander avec le DI-O, ca fonctionne pour les lampes 4 et 5 mais la lampe 1 reste toujours allumée.
Message(s) : 19543
06/08/2015 à 23h01
06/08/2015 à 23h01
re
combien de fil à l'inter 1 et leur couleur
combien de fil à l'inter 2 et leur couleur
combien de fil à l'inter 3 et leur couleur
ou mieux: photo de l'inter 1 2 et 3 recto et verso (démonté avec vue des fils,
quoi qu'il en soit, le Di-O ne peut pas fonctionner correctement branché sur les deux fils de la lampe,
en attente des photos
Par guigui76
avatar - guigui76
07/08/2015 à 17h56
07/08/2015 à 17h56
re, https://img15.hostingpics.net/pics/275407inter1.jpg https://img15.hostingpics.net/pics/307608inter2.jpg https://img15.hostingpics.net/pics/586002inter3.jpg sur inter 1 on voit bien le DI-O branché et qu fonctionne. les inter 1 et 2 sont des inter double inter1 faut regarder coté gauche et inter2 regarder coté droit edit : quand je débranche tous les fils de l'inter 3, la lampe 5 fonctionne toujours en actionnant l'inter1, mais pas avec l'inter2
Message(s) : 19543
07/08/2015 à 23h00
07/08/2015 à 23h00
le problème vient du fait que la lampe 1 s' allume avec l'inter ET le va et vient, on aperçois différents composants sur l'inter et le va et vient , résistance et autre, certainement une diode.
Par guigui76
avatar - guigui76
08/08/2015 à 09h13
08/08/2015 à 09h13
Re, Oui il y a des diodes on/off sur les inter. Que dois je faire pour faire fonctionner un module DI-O sur les inter 2 OU 3?
Message(s) : 19543
08/08/2015 à 19h21
08/08/2015 à 19h21
sans rien modifier cela ne fonctionnera pas, comme déjà dit c'est le système de la même lampe allumée commandée par 1 va et vient et un inter simple qui pose problème.
Visiteurs non identifiés : 1094
