Problème minuterie escalier
Par David5723
avatar - David5723
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2018 à 15h32
10/03/2018 à 15h32
J'ai un souci d'éclairage dans la cage d'escalier d'un petit immeuble. Lorsque l'on appuie sur l'un des boutons poussoirs pour allumer la lumière, rien ne se passe. J'ai constaté que la minuterie ne fonctionne qu'en marche forçée. J'ai remplacé la minuterie mais j'ai le même problème. J'ai démonté tous les boutons poussoirs un à un pensant que l'un de ceux-ci était peut-être bloqué. Même problème.
Une idée ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
10/03/2018 à 21h02
10/03/2018 à 21h02
Tu ne mentionne aucune mesure de tension ... comme par exemple la tension aux bornes des boutons-poussoirs (en général d'ailleurs équipés de témoins de balisage). Dommage ...
Essaie de remplacer l'une des ampoules par une ampoule conventionnelle 60/75W (ancienne à filament, ou halogène) (ni LED, ni Fluocompacte ) ..... et tu nous dira ....
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
10/03/2018 à 21h05
10/03/2018 à 21h05
Quelle était l'ancienne minuterie ( marque ou reference ..) et quelles sont les caracteristiques de la nouvelles.
Photos peut peut etre !!
Par David5723
avatar - David5723
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2018 à 21h15
10/03/2018 à 21h15
L'ancienne était une HAGER EMN001. La nouvelle est une Schneider. J'ai bien respecté les branchements.
Par David5723
avatar - David5723
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2018 à 21h21
10/03/2018 à 21h21
Je viens de tester la tension sur les boutons poussoirs. J'obtiens 38V. Est-ce normal ?
Par David5723
avatar - David5723
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2018 à 21h24
10/03/2018 à 21h24
Ce sont des ampoules à économie d'énergie (13W). Je n'ai procédé à aucun changement. La panne est arrivée subitement.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
10/03/2018 à 21h33
10/03/2018 à 21h33
Effectivement, tension tout à fait anormale ... donc les voyants, s'il y a, ne s'allument pas .....
Et, on peut dire aussi, qu'il n'y a aucun BP en court-circuit (ou bloqué)
Peux-tu mesurer la tension aux bornes des lampes (sans rien démonter ) ...... donc, par exemple au niveau de la minuterie entre Neutre et départ lampes ...
lampes éteintes, et lampes allumées (minuterie forcée).
Et aussi, vérifier si la minuterie est bien alimentée en Phase et Neutre,
et si elle est sur la bonne position (je suppose 3 fils ici).
Par David5723
avatar - David5723
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2018 à 21h47
10/03/2018 à 21h47
Les voyants des boutons poussoirs clignotent faiblement. Tension au niveau de la minuterie : 0 V en mode "automatique" puis passe à 240 V en mode "Marche forcée".
Par David5723
avatar - David5723
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2018 à 21h51
10/03/2018 à 21h51
Oui c'est bien un branchement 3 fils donc sur la bonne position.
Message(s) : 10922
10/03/2018 à 22h00
10/03/2018 à 22h00
hello
autant que je saches
une EMN001 reconnait toute seule (comme une grande) un branchement 3 ou 4 fils, tout comme son alter go de chez legrand (pas sur à 100% pour schneider)
Par David5723
avatar - David5723
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2018 à 22h01
10/03/2018 à 22h01
Oui je sais. Mais j'ai bien positionné la minuterie Schneider sur 3.
Message(s) : 10922
10/03/2018 à 22h03
10/03/2018 à 22h03
si ca ne va pas sur 3
si ca ne va pas sur 4
pose toi les bonnes questions
Par David5723
avatar - David5723
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2018 à 22h04
10/03/2018 à 22h04
Je viens de tester la tension entre phase et neutre sur la minuterie, je n'ai pas de tension. Mon multimètre m'indique "1".
Par David5723
avatar - David5723
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2018 à 22h05
10/03/2018 à 22h05
C'est ce que je m'efforce de faire Sourire
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
10/03/2018 à 22h05
10/03/2018 à 22h05
Comme indiqué ... vérifie pourquoi ????
PS j'avais répondu trop vite, et pas vu ton indication de PB d'alim PH N au niveau de la minuterie ....
Par David5723
avatar - David5723
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2018 à 22h06
10/03/2018 à 22h06
Toutes les ampoules ? Il y en a 5.
Visiteurs non identifiés : 29
