Problème lave vaisselle qui s’arrête...
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
25/11/2013 à 20h56
25/11/2013 à 20h56
Je possède un lave vaisselle, Whirlpool ADP 6535, lorsque je lance un programme, par exemple le court 38minutes, il affiche 41 minutes au lieu de 38 habituellement, puis s'arrête au bout de 2 minutes, soit à 39 minutes restantes, et là, le bouton Démarrer se met à clignoter...
Il s'arrête et plus rien ne se passe.
J'appuie et maintien la pression sur le bouton Démarrer, il faut ce qui ressemble à un Reset, retourne à 41 minutes, se vide, et se met en position de démarrage.
Là, j'appuie sur démarrer, il repart et re belotte ça s'arrête au bout de 2mn...
Ca le fait pour tous les programmes de lavage...
Sauf pour le Rinçage qui se déroule normalement...
Bref, ça marche pô...
Auriez vous, svp, un tuyau une info ?
En vous remerciant.
Pat.
25/11/2013 à 20h59
25/11/2013 à 20h59
je suppose que vous avez regardé le manuel d'emploi à la page défauts de fonctionnement
rien trouvé à ce niveau ?
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
25/11/2013 à 21h04
25/11/2013 à 21h04
Merci pour votre réponse.
Malheureusement, je n'ai plus la notice...
25/11/2013 à 21h08
25/11/2013 à 21h08
Avez vous vérifié si la vidange n'est pas bouché ,voir les filtres en premier .
A+. Clin d\'oeil
25/11/2013 à 21h16
25/11/2013 à 21h16
un nettoyage de tous les éléments peut être très utile comme le signale Mimi
sinon on trouve assez facilement le manuel sur le net, il faut s'inscrire, ce que je ne vais pas faire mon intérêt étant limité pour ce sujet
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
01/12/2013 à 16h19
01/12/2013 à 16h19
Je vous réponds un peu tardivement, désolé...
Sinon, erreur F4, là, suivant vos conseils, j'ai nettoyer en profondeur tout ce qui était à portée de main.
Résultat, tout fonctionne à nouveau très bien !
Mille mercis pour vos précieux conseils, merci pour votre aide !!!
Pat.
01/12/2013 à 18h43
01/12/2013 à 18h43
Re.
Merci pour ce retour et heureux que tout fonctionne à nouveau . Top !
Visiteurs non identifiés : 1094
