Problème interrupteur
Par Soso93
avatar - Soso93
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
30/09/2018 à 21h25
30/09/2018 à 21h25
Bonsoir à tous j’ai un souci avec un interrupteur d’une chambre, tout d’un coup quand j’ai voulu allumé la lumière de cette chambre, il s’est mis à allumer en même temps la lumière du couloir qui est lié avec un telerupteur. J’ai tout essayé même changé le telerupteur rien y fait. L’interrupteur fait fonctionner le telerupteur. J’aimerai vraiment trouver de l’aide merci d’avance.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
01/10/2018 à 05h53
01/10/2018 à 05h53
Bonjour Dans la chambre c' est bien un interrupteur ? pas un poussoir
qui est lié avec un telerupteur. ça veut dire quoi ?
Message(s) : 19544
01/10/2018 à 06h09
01/10/2018 à 06h09
quels sont les modifications que tu as faites, remplacement de l'inter chambre? autre ailleurs, pose de lustrerie?
pour que cela fasse ça il faut qu'il y est eu une modification du câblage!
Est ce que les autres boutons poussoirs qui commandent ce télérupteur fonctionnent correctement?
la lampe de la chambre ne s'allume elle pas aussi avec le télérupteur?
Par Soso93
avatar - Soso93
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/10/2018 à 07h03
01/10/2018 à 07h03
J’ai ajouter un lustre dans le couloir, et quand j’allume la chambre tout s’allume (chambre et couloir)l’interrupteur réagit comme un bouton poussoir à 2 positions.
Puis quand la lumière de la chambre et du couloir sont allumées simultanément le telerupteur fait un bruit( telerupteur neuf, l’ancien faisait pareil d’ou le changement)
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
01/10/2018 à 15h06
01/10/2018 à 15h06
Il faut des poussoir jamais d' inter, si l' inter reste sur la position de contact cela envoie en permanence du courant au télérupteur qui va chauffer, faire du bruit car la bobine fait la tête puis brule, il faudrait à chaque fois remettre l' inter à zéro . c' est seulement une pulsion pour fonctionner un télérupteur .
Mettez des boutons poussoir .
Par Soso93
avatar - Soso93
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/10/2018 à 16h42
01/10/2018 à 16h42
Oui je suis d’accord mais à la base cette interrupteur n’est censé qu’allumer la chambre et non la chambre plus le couloir. Donc normalement l’interrupteur classique devrait allumer que la chambre avant cela fonctionnait correctement.
La seul différence c’est que j’ai changé un lustre par un autre c’est tout.
Cdt
Message(s) : 10922
01/10/2018 à 17h03
01/10/2018 à 17h03
hello
je suppose que quand la chambre est allumée il est impossible d'éteindre le couloir depuis les autres boutons
j'ose supposer que le luminaire de la chambre est en led.
Ai-je tout faux????
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
01/10/2018 à 17h04
01/10/2018 à 17h04
au des explications fournies, je penses qu'il faut approfondir ce point
car il n'y a pas d'autres explications sauf si quelque chose n'a pas été dit .
Un peu plus de détail sur ce changement ..
- au niveau de son raccordement ..
- au niveau de sa fixation (perçage par exemple ..)
Message(s) : 10922
01/10/2018 à 17h09
01/10/2018 à 17h09
question subsidiaire
comment est raccordé le télérupteur au niveau de sa bobine???
Message(s) : 19544
01/10/2018 à 17h26
01/10/2018 à 17h26
La panne est là, sur le câblage au rajout du lustre, faut pas chercher ailleurs
Par Soso93
avatar - Soso93
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/10/2018 à 17h28
01/10/2018 à 17h28
Le lustre c’est de la dépose pose rien d’autre. Je vais le démonter pour voir alors?
Par Soso93
avatar - Soso93
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/10/2018 à 17h34
01/10/2018 à 17h34
J’ai tout débranché ça change rien bizarre?
Message(s) : 19544
01/10/2018 à 17h38
01/10/2018 à 17h38
re
désolé j'ai une connection dégueulasse, certaine réponse ne partent pas!
mets une photo des fils qui sortent du plafond
Message(s) : 10922
01/10/2018 à 17h40
01/10/2018 à 17h40
mes questions n'intéressent personne apparemment
je vous laisse donc vous débrouiller
Message(s) : 19544
01/10/2018 à 17h40
01/10/2018 à 17h40
re
en attente de la photo, n'as tu pas fait autre chose que ce lustre, remplacement d'inter ou bouton poussoir
Par Soso93
avatar - Soso93
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/10/2018 à 17h46
01/10/2018 à 17h46
Voici le schéma mon cas à moi montage 4 fils.
Visiteurs non identifiés : 19
