Problème flotteur pompe de relevage
Par jpmdijon
avatar - jpmdijon
10/03/2014 à 20h38
10/03/2014 à 20h38
Tout d'abord bonjour à tous, Merci d'avance de votre aide car je pète un peu les plombs. J'ai une pompe de relevage qui s'est mis à faire régulièrement sauter le disjoncteur. J'ai remplacé le cable d'alimentation sans succès. J'ai ensuite découvert que le problème devait venir du flotteur. J'ai coupé son cable et là ça ne disjonctait plus mais évidemment, j'ai alors connécté un flotteur neuf avec un domino en boitier étanche el rebelote : disjoncte immédiatement. J'ai ensuite connecté à la place du flotteur un cable relié à une multiprise de ma maison avec interrupteur. Quand je met l'interrupteur sur on, ça vide la pompe mais quand je le mets sur off, ça disjoncte le bloc de la prise de courant. Bref, il me semble que le problème est d'ordre électrique mais que faire ? Est-ce un problème avec la terre ? Merci de votre aide car ça fait déjà 4 fois que je fais un séjour dans la cuve d ela pompe et ça ne sent pas la rose ! jpmdijon
Message(s) : 19545
11/03/2014 à 06h48
11/03/2014 à 06h48
as tu mis la pompe en direct sans le flotteur?
je pense à un problème sur la pompe elle même
Visiteurs non identifiés : 30
