Tout d'abord, merci à tous ! J'ai fait une mini réno d'appart et ce forum a été une mine d'or d'infos !
Je ne m'étais pas encore inscrit car j'arrivais à trouver les réponses dans les sujets déjà postés mais là je sèche sur deux interrupteurs simples et un double va et vient...
J'ai tenté plusieurs branchement mais rien ne fonctionne...
Interrupteur 1 : cuisine
Interrupteur 2 : escalier
Double Va-et-vient :
Partie 1 escalier
Partie 2 chambre
Je vous joint les branchements actuels des deux interrupteurs et du double va et vient mais ça part dans tous les sens je ne sais plus quoi brancher où... Je crois deviner que le problème vient de l'escalier puisque c'est la seule en commun entre les deux mais je ne vois pas comment résoudre ça...
Merci pour votre aide et bonne soirée/nuit !
Jamais je n'ai dit de faire ça: le fil noir n'est pas resté ou il était, le remettre sur la borne rouge,
Hello
Yes je viens de le mettre sur la rouge mais il y a toujours des problèmes entre escalier et cuisine... Veux-tu que je détaille les interactions ?
re
comme je l'ai craint dés le début, il y a mélange des violets. Tu inverse 2 violets en premier les violets branchés sur les bornes 1, si il y a toujours un beug tu les remets en place et tu inverse ceux des bornes 2, et si toujours un beug tu remets en place. et tu inverse celui de la borne 1 du va et vient haut et celui de la borne 2 du VV bas. pareil si toujours beug tu remets en place, et tu inverse le violet borne 2 du VV haut avec celui borne 1 du bas.
re
Coucou
Ta méthode me parait bien compliquée, hasardeuse à mes yeux.
On voit qu'il y a un soucis là où on a une phase et 4 violets (2 paires de navettes)
Ma méthode :
Là où l'inter n'a pas été changé (le schneider) on réunit le blanc et les 2 navettes
Là où on a un soucis on fait toucher le rouge et chacun des violets (deux d'entre eux feront allumer la même lumière, ce seront donc les navettes du même circuit d'éclairage)
re
Milles mercis les3c19 ! C'était les violets des bornes 2 à inverser. Tout est réglé maintenant. Je patine encore un peu niveau raisonnement des pilotes et des relais mais j'y vois un peu plus clair quand même. Merci beaucoup pour ton aide !
re
Merci du retour
Ce qui prouve que ma méthode, dans ce cas là, était bien la bonne, ni compliquée, ni hasardeuse.😂
re
Merci du retour
Oui très claire. On procède par ordre et on fini par trouver la combinaison gagnante
Bon appétit !
Visiteurs non identifiés : 15
