problème de tension entre phase/terre et neutre/terre
Par victheb
avatar - victheb
04/06/2012 à 18h57
04/06/2012 à 18h57
Bonjour, j'ai un problème avec certaines prises électriques de mon installation. En effet quand je prend la tension entre la phase et le neutre, j'ai 230V, mais par contre quand je prend la tension entre la phase et la terre et entre le neutre et la terre j'ai 55V. Comment se fait-il que je n'ai cela que sur certaines prises? Que faut-il faire? Merci pour vos réponses victor
04/06/2012 à 20h14
04/06/2012 à 20h14
Il y a une rupture de continuité du conducteur de terre quelque part.
Il faut ouvrir toutes les prises de courant, interrupteurs, les pots de centre plafond (si construction relativement récente) et verifier voire resserrer toutes les connexions... et idem au tableau de distribution.
Par DDBL18
avatar - DDBL18
Message(s) : 5
31/08/2012 à 18h07
31/08/2012 à 18h07
Bonjour, Peu connaisseur, et après avoir supprimé quelques prises en parallèle, je me suis retrouvé avec une prise qui ne fonctionnait pas. Visiblement, les couleurs des câbles ne sont donc pas fiables. J'ai alors mesuré la tension entre eux et cela donne : A-B : 230V A-C : 0V B-C : 0V Me suffit-il de mettre A en phase, B en neutre et C en terre ? Sur d'autres prises, j'ai mesuré phase-neutre : 230V, neutre-terre: 0V et phase-terre : 230V J'espère que vous pourrez m'expliquer la situation. Merci de me rassurer (ou de m'inquiéter) ! Bastien Confus
31/08/2012 à 18h31
31/08/2012 à 18h31
ben non c'est pas aussi simple..
Si entre A et B tu as 220V et que tes couleurs de fils ne sont pas conventionnelles, cela peut être une mesure réalisée en phase et terre !! ou quel cas il s'agit d'un fil neutre qui est coupé..
Donc pour t'en assurer tu branches une rallonge 2P+T depuis une prise fonctionnant normalement et tu refais tes mesures et tu pourras ainsi retrouver les vrais fils de phase Neutre ou terre
Si toutefois tu établis que A et B sont effectivement phase et neutre il faudra retrouver l'origine du fils C pour le raccorder sur une terre.. As tu verifié toutes tes connexions de terre sur l'ensemble des prises de courant ? pour voir si un fil n'est pas deconnecté..
Par DDBL18
avatar - DDBL18
Message(s) : 5
31/08/2012 à 20h16
31/08/2012 à 20h16
Merci pour cette réponse rapide ! J'ai fait les mesures avec la rallonge. ça m'a permis d'identifier la phase, mais je ne vois pas comment différencier une terre déconnectée d'un neutre coupé... Toutes les autres prises de la pièce ont des terres raccordées, sauf une qui n'a pas de terre : peut-être celle-ci est sur le même circuit que ma prise en chantier ?
31/08/2012 à 20h38
31/08/2012 à 20h38
Toujours avec ta rallonge, tu peux avec ton multimètre en le positionnant sur ohmmètre verifier les continuités de terre et de neutre.
Peux tu nous donner quand même les couleurs des fils utilisée ?
Message(s) : 10924
31/08/2012 à 20h48
31/08/2012 à 20h48
oui, mais courant coupé............
31/08/2012 à 21h01
31/08/2012 à 21h01
Salut Fred
Oui exact... t'as bien fais de préciser.. Oui Oui j'ai encore l'esprit en vacances..trop cool quoi Clin d\'oeil
Message(s) : 10924
31/08/2012 à 22h46
31/08/2012 à 22h46
Salut Fred
Veinard, j'ai même pas eu droit à DIX jours cette année, faudrait que j'arrête mon addiction aux clients!!!
Par DDBL18
avatar - DDBL18
Message(s) : 5
01/09/2012 à 10h30
01/09/2012 à 10h30
Bonjour, Bon, je sens que les nouvelles ne sont pas bonnes : les trois fils sont noir, jaune et bleu. J'ai identifié le noir comme la phase et les mesures de résistance me l'ont confirmé. Je mesure une résistance quasi-nulle entre la terre et le fil jaune. Toutes les autres mesures me donnent une résistance maximale... Si j'analyse bien, les bornes de ma prises sont donc correctement affectées (noir=phase, jaune=terre, bleu=neutre), mais le neutre est coupé, c'est ça ?
01/09/2012 à 10h44
01/09/2012 à 10h44
A une certaine periode la terre fut noire !!
Sur ces 3 couleurs de fils, tu as 220V entre quoi et quoi ??
Sur les autres prises est ce que le noir est utilisé en phase ou en terre ?
Au tableau, retrouves tu egalement ces couleurs de fils ?
Message(s) : 10924
01/09/2012 à 11h20
01/09/2012 à 11h20
vi,
et la phase verte, ou jauneou encore en bleu (si, si), j'ai même déjà vu la terre en rouge...
01/09/2012 à 11h52
01/09/2012 à 11h52
Dans certaines situations, il parait même que la terre est bleue Grand sourire Grand sourire C'est madame terre nette qui me l'a dis Rigole
Dis donc mon Fred, a bosser comme ça tu vas finir comme oncle Picsou ..Du haut de ton tas d'oseille c'est sur tu verras plus la terre...et méfies toi !! tout ça fini sous terre et les sous resterons dessus Clin d\'oeil
J'espère de ne pas t'avoir trop démoralisé avec mes histoires de sous... car sans 2 sous de sus dessus et en dessous déçu... Ca tourne pas rond là-dedans vaut mieux rester dessus sans dessus dessous ....Quoi que sans dessous.. c'est joli aussi !! Rigole
Explose de rire Explose de rire
Bonne journée
Message(s) : 10924
01/09/2012 à 11h57
01/09/2012 à 11h57
Ben j'avoue mon JLS, y a des fois où je maudit la téléphonie mobile, je m'étais prévu 2 semaines de repos qui se sont réduits à 10 petits jours (idem pour ma chérie qui a été appelée pour un après-midi réunion de pré-rentrée, certes payé, bon, pas TOP), comme quoi, certains font FI des normes, us, coutumes et besoins des autres...
Par DDBL18
avatar - DDBL18
Message(s) : 5
01/09/2012 à 12h19
01/09/2012 à 12h19
J'ai mesuré 220V entre noir et jaune, tout le reste fait 0V. Grâce à la rallonge, j'ai mesuré 220V entre noir et terre, 220V entre noir et neutre, et 0V entre noir et phase. Ayant donc identifié la phase de ma rallonge à cette occasion, j'ai mesuré phase et jaune : 220V, ainsi que phase et bleu : 0V. Les autres prises de la pièce ont noir=phase, jaune=terre et bleu=neutre. Sur le tableau, j'avoue ne pas être capable de me repérer...
01/09/2012 à 13h00
01/09/2012 à 13h00
Re
Donc effectivement au vu des autres prises on peut considérer que la phase est noire et la terre jaune ...et donc il te manque un neutre.
Courant coupé au disjoncteur général tu peux très bien resserrer toutes les connexions visibles..
Peux tu nous mettre une photos de ton tableau de distribution décapoté ?? si possible photo nette !!
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
