problème de repérage de circuits d’allumage
Par mariano49
avatar - mariano49
11/06/2018 à 18h31
11/06/2018 à 18h31
Bonsoir à tous...Je suis un nouveau membre, passionné de randonnée,de cyclotourisme et bien sûr de bricolage.Une de mes filles vient d'acheter une vielle maison avec beaucoup de travaux à faire notamment en electricité.Trés ancienne installation par fusibles à cartouche mono.Je n'arrive pas à faire le tri de tous les neutres des lignes d'eclairage(une quinzaine!!!).Ils arrivent par 2 gaines seulement alors qu'il y a 6 gaines pour les phases et 3 pour les terres.Comment faire pour savoir quel neutre va avec quelle phase ?? Merci d'avance pour l'aide apportée....
à vaincre sans péril on triomphe sans gloire
Message(s) : 9951
11/06/2018 à 22h07
11/06/2018 à 22h07
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections et des regroupement dans les gaines pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
Vous pouvez également faire un shunt au niveau d'une prise en prenant une fiche dans laquelle vous reliez ensemble les 2 bornes.
Puis tester la continuité à l'ohmmètre.
J'aime moins cette méthode, car si vous oubliez d'enlever la fiche à la remise sous tension, vous créez un beau court circuit.
A noter que si certains neutres ne sont pas repérables, il faudra pour les circuits concernés, laisser la borne de neutre en attente sur les disjoncteurs et raccorder les neutre à un bornier de neutre.
L'ensemble de ces circuits devra obligatoirement être sous le même interrupteur différentiel 30mA.
Par mariano49
avatar - mariano49
12/06/2018 à 13h52
12/06/2018 à 13h52
Merci Carminas pour la célérité de votre réponse. J'ai déjà repéré tout le cablage "prises"(7/8 environ ).Mon problème vient uniquement de l' éclairage car , dans le souci de m'aider, ma fille avait auparavant débranché tout les fils neutres et repéré seulement les phases. Voilà mon pb......
Message(s) : 9951
12/06/2018 à 19h47
12/06/2018 à 19h47
Le principe est le même.
Allumer vos interrupteurs pour fermer vos circuits et mettre des ampoules à incandescence pour avoir une charge résistive mesurable à l'ohmmètre.
Sur les anciennes installation, il y a souvent des mélange phase/neutre entre plusieurs circuits d'éclairage.
Vous n'aurez peut être pas d'autre choix que de tout mettre l'éclairage sous un même circuit.
Par mariano49
avatar - mariano49
13/06/2018 à 14h47
13/06/2018 à 14h47
Merci pour votre aide.Ce matin, j'ai trouvé une boite de dérivation avec 3 telerupteurs transparents à fond noir.Je ne sais pas à quoi lis servent car il n'y a pas de boutons poussoirs mais seulement 5 ou 6 vv et autant de simples allumages. De plus certains points d'allumage ne sont pas à coté des portes (un peu comme si les portes avaient changé de place) .J'ai conseillé à ma fille de refaire tout l'éclairage en fonction de ses plans d'aménagement (nouvelle cuisine, salle de bains , toilettes , chambres et de ne pas essayer de faire du neuf avec du vieux.Wait and see.......
Visiteurs non identifiés : 27
