Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai vu plein de sujets intéressants, merci à vous.
Mon problème du jour est le suivant : J'ai un télérupteur qui est ancien (un peu plus de 50 ans) et qui colle nécessitant de de tapoter de temps en temps pour éteindre la lumière, pas très pratique !
J'ai donc acheté le télérupteur en référence, et j'essaie de le câbler à l'identique, mais cela ne marche pas correctement. J'ai donc fait une boulette, mais je n'arrive pas à voir où.
Il m'a semblé que mon ancien montage était neutre au poussoir. Qu'en pensez-vous ? Je n'arrive néanmoins pas à identifier ou vont les fils noirs. Du coup, je ne les ai branchés nulle part et je me doute bien que mes soucis proviennent de là, mais je ne sais pas où les brancher sans faire de bêtise. Concernant le fil jaune, il va aux poussoirs, le gris aux lampes.
Le fonctionnement que j'obtiens est le suivant : en forçant le télérupteur, les lampes s'allument. Quand je le mets en position normale, pas de lumière et les poussoirs sont inopérants.
Si l'un d'entre vous a une idée de la solution, je vous en serai reconnaissant !
Merci d'avance
Pat
C'est bien un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs :
Cela suppose également que le télérupteur soit compatible avec un tel montage
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
Concernant la capacité du télérupteur, j'ai trouvé ces schémas, je suppose donc que ce que vous décrivez correspond au schéma n°2. Exact ? Dans ce cas, je ne comprends pas pour la borne A1. Me faut-il vraiment y mettre la phase ?
Bonne soirée
Pat
pas besoin, la phase est pontée à l'intérieur avec le sélecteur, de toutes façons impossible de brancher un fil sur A2 après avoir mis le sélecteur sur la position 3 fils,
A1 et A2 jouent le même rôle
Par rapport à mon explication de départ il faut inverser avec ce modèle.
noir : phase --> 1 (et en principe A2 mais le câblage est fait en interne sur ce modèle)
jaune : retour poussoir ---> A1
gris : retour lampe --> 2
Je viens donc de modifier mon câblage. J'ai donc fait comme vous m'indiquez (voir photos), mais j'ai toujours le même résultat (en forçant le télérupteur, les lampes s'allument. Quand je le mets en position normale, pas de lumière et les poussoirs sont inopérants.).
Je ne comprends pas. Mes manips précédentes auraient-elles abimées le télérupteur ?
Merci d'avance
Pat
le disjoncteur à coté était bien sur marche ?
je ne comprends pas vos branchements pourquoi avez vous ponté le noir qui doit venir du disjoncteur avec un wago 3 sorties pour retourner en rouge sur disjoncteur il y a doublon ?
un wago deux entrées était suffisant pour rallonger le fil noir et le faire arriver sur la borne 1du télérupteur
Oui, le disjoncteur est sur marche, c'est seulement pour la photo qu'il ne l'était pas.
Concernant le fil rouge allant sur le wago3, effectivement, il ne sert à rien et je viens de le supprimer.
Néanmoins, cela ne fonctionne toujours pas.
Pat
Faites un montage sur établi avec le nouveau télérupteur pour voir s'il fonctionne.
Si KO : le changer
Si OK : revérifier votre montage et que les différents fils soient bien alimentés . Vérifie en particulier la continuité du fil jaune avec les poussoirs
Bonne idée, je vous tiens au courant. Je ferai cela ce week-end
Bonne soirée et encore merci pour votre aide
Avant de tout démonter pour tester le télérupteur, il est facile de le tester en place. Il suffit de faire un shunt avec un fil entre le neutre du disjoncteur et le A1 du télérupteur. Si le télérupteur change d'état c'est qu'il est bon et que le neutre n'arrive pas aux boutons.
Bonjour à tous
Je me remets enfin à mon pb de télérupteur. J'ai fait les manips suivantes :
- Shunt comme suggéré entre le neutre et A1 ==> pas de changement d'état.
- Montage sur table en suivant les branchements suivants (en suivant le schéma n°2 du doc joint) :
* Bouton poussoir branché d'un coté sur A1, de l'autre sur le neutre du disjoncteur
* Lampe reliée d'un coté à la borne 2, de l'autre au neutre du disjoncteur
* Phase du disjoncteur reliée à la borne 1
==> Toujours le même comportement (allumage si l'on force le télérupteur, bouton poussoir inopérant)
J'en ai donc déduis que mon télérupteur était mort. J'ai donc acheté le même télérupteur et avant de le brancher dans la maison, j'ai fait le montage sur table ci-dessus. Surprise, même comportement ==> là, je suis perdu, pas possible que les 2 soient HS, donc j'ai un pb de branchement, mais lequel ?
Je suis preneur de vos lumières pour la restaurer dans mon couloir !
Merci d'avance
Pat
En revanche, contrairement à la notice envoyée avec mon précédent message qui me semblait très claire, celle fournie avec le télérupteur n'est pas limpide pour moi (voir doc joint). Du coup, je m'interroge si j'ai bien câblé
Cela ressemble fort à un câblage 4 fil qui est représenté là, donc phase au poussoir qui n'est à priori pas mon cas.
Donc, le schéma de câblage semble être en 4 fils, alors que le télérupteur est en A2 par défaut, donc en 3 fil. Je me trompe ?
Visiteurs non identifiés : 31
