probleme de compteur (diagnostic electrique)
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
21/10/2015 à 17h40
21/10/2015 à 17h40
Bonjour à tous. J'ai fait un diagnostic électrique de ma maison. Et au niveau du compteur, le technicien a marqué:
"Plusieurs circuits disposent d'un conducteur neutre commun dont les conducteurs ne sont pas correctement protégés contre les surintensités."
Apparemment, le problème est au niveau des câbles bleus neutres en bas du compteur.
Je ne comprend pas ce que cela veut dire..
J'ai joint la photo de mon compteur.
Pouvez vous m'éclairer? Merci.
Message(s) : 9951
21/10/2015 à 19h06
21/10/2015 à 19h06
Au contraire la présence d'un bornier de neutre est plutôt bon signe.
Vu le fatra de fil sur les borniers de neutre, il faut passer du temps au multimètre pour être certain de ce qui est écrit.
Je doute que le contrôleur soit rentré dans ce détail.
Le cas de figure est en général le suivant et se trouve sur des anciennes installations tri repassées en mono
http://ovh.to/UspLR5h
21/10/2015 à 19h09
21/10/2015 à 19h09
Cela veut dire que ton tableau est à coupure unipôlaire (notamment sur les 2 rangées du haut) et qu'il faudrait qu'il soit à coupure bipolaire...Càd que lorsque tu coupes un des circuits par son disjoncteur (ou fusible) le neutre (fil bleu) et la phase (fil rouge) soient coupés.
Dans ton cas seule la phase est coupée.
Il faut donc refaire le tableau et réapairant chaque neutre et phase par circuit
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
22/10/2015 à 16h46
22/10/2015 à 16h46
Bonjour et merci pour les réponses. Avez vous une methode simple pour régler le probleme? Car je pense qu'il peut y avoir plusieurs phases pour un neutre certaines fois.
J'ai lu quelques fois sur le net que l'on pouvait mettre tous les neutres issus de la barrette de neutre sous un seul et unique interrupteur différentiel 30mA. (voir l'exemple du schéma trouvé sur le net). Ce que je ne comprend pas, c'est que j'en ai un. Ce n'est pas mon cas?
Message(s) : 9951
22/10/2015 à 18h41
22/10/2015 à 18h41
l'ideal est d'apairer phases et neutre et de mettre toutes les phases et tous les neutres qui vont ensemble sous le même disjoncteur
Mon schéma que vous avez mis en exemple concerne l'interrupteur différentiel, pas les disjoncteurs.
Visiteurs non identifiés : 34
