Problème chauffe-eau - Marche forcée - page 2
Par Sophielg
avatar - Sophielg
Message(s) : 6
30/07/2013 à 16h07
30/07/2013 à 16h07
Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe-eau. J'ai de l'eau chaude uniquement quand je le mets en marche forcée. Je suis donc obligée de mettre le contacteur sur marche forcée mais il ne revient jamais sur le mode auto. Pourtant je dispose d'un contrat EDF heures creuses-heures pleines. Pensez-vous que ça vient de mon chauffe-eau,du contacteur ou autre ? En vous remerciant d'avance pour vos réponses.
Par Sophielg
avatar - Sophielg
Message(s) : 6
01/08/2013 à 12h32
01/08/2013 à 12h32
Bonjour, tout d'abord merci pour vos réponses. Je vais effectivement contacter un électricien. Voici la photo du disjoncteur principal, il se situe juste en dessous du tableau électrique.
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
01/08/2013 à 18h38
01/08/2013 à 18h38
Apparemment pas de relais de découplage sur la platine disjoncteur, mais nous n'avons pas une vue d'ensemble disjoncteur-tableau.
Sophielg: Avez-vous regardé votre facture edf pour savoir à quelle heure sont vos heures creuses?
Et avez-vous un multimetre et ou un ami bricoleur ?
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
01/08/2013 à 20h24
01/08/2013 à 20h24
en effet, pas de relais sur cette photo ... mais il faudrait une photo moins zoomée ...
01/08/2013 à 22h43
01/08/2013 à 22h43
Le contact EDF se trouve intégré dans le compteur.. Si celui-ci est trop éloigné ou impossibilité de créer un cablage pilote entre le répartiteur ( tableau electrique) et les contacts d'asservissement à cette fonction au compteur, il est toujours possible d'intégrer dans le tableau de distribution une horloge modulaire callée ou autrement dit, programmée selon les heures dédiées aux heures creuses.
Si Carminas nous épie, sa bibliothèque riche en schémas permettra d'illustrer ce post. Oui
Mais bon !!ou se trouve le compteur EDF par rapport au tableau de distribution.?? Y a surement moyen de moyenner !!
PS: cablage pilote consiste à passer 2 fils en 1,5mm² entre le compteur EDF et le tableau de distribution...>>> rien d'insurmontable donc !!
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
01/08/2013 à 23h53
01/08/2013 à 23h53
bonsoir,
et ben, en l’occurrence, non. ce compteur n'est pas "a relais intégré". il n'a donc pas de contact. sur ces photos, le seul contact "visible" serai celui du relais qui est a coté du compteur (le gris en blanc, en bas a gauche du compteur). mais celui ci est plombé et donc, non accessible du client. il est possible qu'un relais ai été ajouté sur le tableau du disjoncteur, mais les photos ne nous permettent pas de le confirmer.
il n'est probablement pas juste a coté. compteur est dans un coffret extérieur.
il est possible que ce câble ai été passé par edf a l’époque de la construction du branchement. il faut donc s'assurer qu'il n'y a pas de relais sur le tableau du disjoncteur. s'il n'y en a pas, il faudra contacter ERDF pour qu'ils posent ce relais qui est obligatoire.
Message(s) : 10925
02/08/2013 à 00h46
02/08/2013 à 00h46
hello
perso, pour tester, je prend une douille bout de fils munie d'une ampoule (disons 60W)
je mets un fil sur A1, l'autre sur une phase puis un neutre et je voit comment le contacteur réagit
je fait de même en mettant un fil sur A2 et j'en tire les conclusion qu'il se doit.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
