problème avec un lustre en bronze
Par lu21964
avatar - lu21964
19/08/2025 à 18h22
19/08/2025 à 18h22
Bonjour à tous et merci à l'avance pour vos lumières.
Je viens de restaurer un lustre en bronze 6 branches. J'ai changé les douilles et vérifié tous les branchements.
Le fil de branchement principal comporte deux phases et un neutre. J'ai mis les deux phases ensemble et relié au secteur. Les 6 ampoules s'allument mais il y a un problème : quand je pose le tournevis testeur sur une branche du lustre, celui-ci s'allume. J'ai débranché les six douilles et mis leurs fils sur des dominos, pensant que le problème venait d'un branchement sur une douille. Toujours pareil, les testeur s'allume quand je fais le contact avec le lustre. J'ai vérifié si un des fils faisait contact, je n'ai rien remarqué d'anormal. Qu'en pensez-vous?
TB
Visiteurs non identifiés : 33
