Problème avec porte fusible - page 2
Par Thot
avatar - Thot
Message(s) : 10
26/03/2011 à 09h41
26/03/2011 à 09h41
Bonjour, c'est un petit studio avec un sous compteur électrique dans le tableau à fusibles. j'ai depuis peu un problème avec un porte fusible qui fait sauter le disjoncteur. Un court circuit sans doute. J'ai isolé les 3 prises électriques qui sont raccordées sur ce porte fusible de 16 ampères. mais il saute dés que je le repousse. J'ai branché un autre porte fusible relié directement à l'arrivée électrique après le disjoncteur, et avant le sous compteur tout a fonctionné. J'ai cru que l'autre porte fusible ne fonctionnait plus. Je le remplace et lorsque je l'ai repoussé tout a recommencé à disjoncter. Je ne sais plus quoi faire. le fusible n'a jamais fondu. Est-ce le sous compteur ? dans ce cas pourquoi le tableau fonctionne normalement si ce porte fusible n'est pas enclenché ? merci de votre aide. Ps : je ne suis pas un pro en électricité.
Par Thot
avatar - Thot
Message(s) : 10
26/03/2011 à 14h24
26/03/2011 à 14h24
rien à voir avec les peignes puisque cela fonctionne comme cela depuis 5 ans. Pas de logement à côté. La ligne testée en branchant sur le fusible d'à côté est branché comme l'autre après le sous compteur électrique
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
26/03/2011 à 14h30
26/03/2011 à 14h30
Oui , ce que je voulais dire par là,c'etait de verifier que toute votre instal,ne soit pas a l'envers (phase et neutre). Pour l'utilisateur au quotidien,c'est transparent mais il peut y avoir danger a certains moments.
Apres,effectivement cela ne doit pas avoir de rapport avec votre soucis.
Je reflech et vous tiens au courant s'il me vient une idée.
26/03/2011 à 14h40
26/03/2011 à 14h40
Rebonj
Puisque que le sous comptage est en tête des circuits en présence et que le fait de brancher ce circuit en amont l'installation tient, c'est que 2 défaut d'isolement s'additionnent dans le montage.
Chacun de ses 2 défauts étant inférieur à 30mA.
Donc pour moi essaies de shunter le sous comptage ( CaD le supprimer) et ressaies. Si ça tient on dira que le sous comptage à un défaut mais que le circuit 16A actuel à également un défaut mais inférieur à 30mA
Attention de couper le courant pour ces manips
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
26/03/2011 à 14h47
26/03/2011 à 14h47
OK pour le raisonnement mais alors comment expliquer ceci:
Autre test : la ligne mise sur un autre porte fusible du tableau fonctionne correctement.
26/03/2011 à 14h50
26/03/2011 à 14h50
Resalut
T'as également raison sauf si le sous comptage ne tient pas compte de la conso de la totalité des circuits
Donc question : quel est le role de ce sous comptage ??
Par Thot
avatar - Thot
Message(s) : 10
26/03/2011 à 14h54
26/03/2011 à 14h54
le rôle du sous compteur est de prendre en compte la totalité de consommation du tableau électrique. je vais voir de le supprimer et de voir ce qui se passe . merci à tous.
26/03/2011 à 14h56
26/03/2011 à 14h56
Re
Faux!!! le départ existant à gauche du sous comptage à priori ne passe pas par le sous comptage
26/03/2011 à 14h59
26/03/2011 à 14h59
Enfin pas sur de mon affirmation ..il semble malgré tout être repris sur les bornes de jonctions des peignes !!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
26/03/2011 à 15h10
26/03/2011 à 15h10
Bonjour Thot
Commencer par faire un schéma électrique de ce tableau ...
et peut-être que celà mettra en évidence un problème ..
Car les photos ne permettent pas de tout voir ,
et le cablage est assez rocambolesque ..
En tout cas pas conforme à la NFC 15-100...
Ne serait-ce que les confusions dues aux couleurs de fils ...
Par Thot
avatar - Thot
Message(s) : 10
26/03/2011 à 15h29
26/03/2011 à 15h29
effectivement à ce qu'il semblerait le porte fusible situé en bas à gauche ne serait pas pris en compte par le sous compteur. c'est le seul porte fusible rajouté sur le panneau pré cablé. j'ai supprimé le sous compteur pour voir, mais le problème demeure. Je vais faire appel à un professionnel, chacun son travail après tout. Merci à tous de vos aides et de votre rapidité. Quand j'aurai la solution je vous la communiquerai. bonne journée.
26/03/2011 à 15h46
26/03/2011 à 15h46
Re
Dernier test :
Compte tenu des inversions de couleurs dans le cablage de ton tableau peux tu essayer d'inverser phase neutre sous le coupe circuit concerné ?
Visiteurs non identifiés : 11
