problème allumage phare led 30 watt
19/05/2015 à 10h13
19/05/2015 à 10h13
Bonjour a tous,
j' ai un problème avec un phare led de 30 watt branché a l'exterieur sur un télérupteur bipolaire. Lorsque que je l installe tout va bien mais après 2 ou 3 jours il ne s'allume plus lorsque l on appuie sur les poussoirs alors que le tube fluorescent installé sur le même circuit, dans les meme conditions fonctionne toujours et que du 230 arrive dans la boite de dérivation du phare. Pour le refaire fonctionner je dois aller défaire la connection ,dans la boite de dérivation du phare, et la rebrancher et il refonctionne pour quelques jours.....
Quelqu un aurait une idée du probleme ?
ps: j ai tester le phare avec un interrupteur bipolaire (montage sur planche de bois donc pas de grandes longeurs de cable) et il n a pas l air d avoir de soucis de fonctionnement ......
D'avance merci si vous avez la solution a mon problème :-)
Message(s) : 19543
19/05/2015 à 11h50
19/05/2015 à 11h50
passe le neutre sans coupure, ne coupe que la phase par le télérupteur.
Par jobe
avatar - jobe
19/05/2015 à 13h14
19/05/2015 à 13h14
Je suis retourner chez la personne ou j ai installer ce phare et je viens de me rendre compte que le telerupteur bipolaire en amont est en realité installé comme un double unipolaire pour alimenter ,avec les meme poussois, deux circuits de lampes installés aux extrémités du jardin. il n y a donc coupure que sur l une des deux phases (l instalation est en mono 230 volt.) Pensez vous que le problème serait justement du a la coupure que d une seule phase et pas des deux?
Visiteurs non identifiés : 1091
