Problème alimentation à certaines heures - hiver seulement
Par PITRe
avatar - PITRe
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/11/2010 à 19h09
28/11/2010 à 19h09
nous avons le problème suivant :
Lors des journées de froid, il nous est quasiment impossible d'utiliser notre plaque à induction à certaines heures de la journée, sauf à couper tous les autres appareils électriques de la maison. L'abonnement est en 12A, tarif de base.
Pour exemple, la situation aujourd'hui : de 16h à 18h30, pas moyen d'allumer la plaque, même avec l'ensemble des appareils coupés (même le chauffage). A 19h, nouveau test, pas de soucis, alors qu'il y a 3 chauffages qui fonctionnent (un convecteur de 1500W, un radiateur à inertie de 2000W et un radiateur d'appoint de 750W dans la véranda (faudrait pas que les plantes aient froid aux racines Sourire), 2 ordis, la télé et quelques lumières.
Bien entendu, nos amis fournisseurs soutiennent qu'il n'y a aucun problème pour eux, mais qu'on peut demander le passage d'un technicien pour audit si on veut.
Petite précision : depuis l'année dernière, quelques maisons se sont rajoutées autour de chez nous et j'ai l'impression que les problèmes arrivent plus tôt en saison (en gros, l'année dernière, il fallait attendre qu'il fasse -8°, aujourd'hui il faisait un petit -3°). Je ne sais pas si le nombre de personnes peut jouer, mais bon ... au moins c'est dit.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Pierre
Message(s) : 9951
28/11/2010 à 19h38
28/11/2010 à 19h38
Quand vous dites pas moyen, cela signifie quoi ?
Elle ne se mets pas en route ?
Cela disjoncte ?
Avez vous vérifié la tension en sortie du disjoncteur de branchement lorsque le phénomène se produit ?
Message(s) : 19545
28/11/2010 à 19h46
28/11/2010 à 19h46
faut chercher la panne ailleurs que sur le réseau électrique!
N'y a t'il pas un délesteur ou autre gestionnaire d'énergie ou régulation ??
Par PITRe
avatar - PITRe
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/11/2010 à 19h59
28/11/2010 à 19h59
Merci pour vos réponses.
Alors, pas moyen : non, ça ne disjoncte jamais mais soit la plaque s'éteint, soit on entend le "zonzonnement" typique des plaques à induction émis par intermittence, comme si elle n'arrivait pas à avoir assez de courant pour chauffer en permanence.
Tension en sortie : euh, non pas vérifié. Si je comprends bien, il faudrait que je mesure la tension directement au tableau ? On fait ça comment ?
@les3c19 : je veux bien chercher ailleurs, c'est bien pour ça que je suis là Sourire. mais, avec tous les appareils en dehors de la plaque et du frigo éteints, je vois pas pourquoi ça délesterait ? Et il n'y a aucun gestion d'énergie.
Petite info que je voulais préciser sur le premier post et que j'ai oublié : lors du test à 19h, quand ça fonctionnait (3 radiateurs, lumières, plaque et ordis), j'étais à 6200W sur mon compteur. Donc, soit je raisonne faussement, soit je ne vois pas comment la plaque seule pourrait consommer plus et me faire délester.
Message(s) : 19545
28/11/2010 à 20h33
28/11/2010 à 20h33
En y réfléchissant un peu , très forte chute de tension sur le réseau , c'est possible en dessous de 190 /180 volts! A voir
Il faut contrôler la tension quand ça arrive!!
J'espére que tu n'utilise pas un adaptateur pour les casseroles!!
Par PITRe
avatar - PITRe
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/11/2010 à 21h40
28/11/2010 à 21h40
Non, pas de soucis de ce côté, j'ai bien des casseroles avec fond spécial induction.
Baisse de tension : uniquement sur mon installation ou ce serait sur l'arrivée EDF ? Autrement dit, il faut que je vérifie chez moi ou que je demande à EDF de checker chez eux ?
Message(s) : 19545
28/11/2010 à 21h43
28/11/2010 à 21h43
Ce serait bien sur le réseau EDF .Cette chute de tension ne vient pas de ton installation!
Mais avant de les appeler il faut surtout faire des mesures au moment ou tes plaques ne fonctionnent plus! Et leur signaler!
Par PITRe
avatar - PITRe
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/11/2010 à 22h07
28/11/2010 à 22h07
ok, merci beaucoup pour l'info.
Question : à quel endroit dois je mettre mon voltmetre ? N'importe quelle prise (la baisse de tension doit se voir de n'importe ou, non ?), au tableau, au raccordement de ma plaque ?
Message(s) : 19545
29/11/2010 à 06h59
29/11/2010 à 06h59
N'importe ou , de préférence pas loin des plaques, comme ça on voit si cette chute est plus importante a la mise en route des plaques!
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
29/11/2010 à 19h04
29/11/2010 à 19h04
idéalement il faudrait mesurer au près des plaques ET au bornes aval du disjoncteur ( celle du bas , pas plombée ) ainsi on s'assure que si défaut il y a il ne soit pas dans l'installation .
si on relève une tension inférieur a 207v entre phase et neutre, il y a un problème qui doit être remédié .
29/11/2010 à 21h20
29/11/2010 à 21h20
Non 207V ce n'est pas normal - Cette valeur à été constatée plaque sous tension ou hors tension ?
Quoi qu'il en soit il faut y remédier
Pour compléter tes controles, executes cette mesure de tension sous le disjoncteur d'abonné, plaque étente puis allumée
Message(s) : 10925
30/11/2010 à 13h27
30/11/2010 à 13h27
c'est Fabnini qui parle de 207V
Il s'agit de la limite basse autorisée de voltage
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
30/11/2010 à 21h03
30/11/2010 à 21h03
merci efred ... tu m'enlève les mots de mon ... clavier Grand sourire
oui effectivement j'ai oublier de préciser de faire les mesure avec et sans les plaques .
voir même " a vide " soit en ayant coupé tous les différentiels 30mA du tableau de répartition et en pleine charge ( difficile a juger dans la mesure ou il est difficile de savoir quand un chauffe eau ou un radiateur chauffe vraiment sans un minimum de matériel , j'en convient )
30/11/2010 à 21h35
30/11/2010 à 21h35
Ben z'crois bien que z'me zuis croizé lez yeux Honte
Faudrait mettre un éthylomètre pour avoir le droitde se servir de son clavier !!
Ah la la!! le haut débit ça fait des ravages Rigole
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
30/11/2010 à 22h13
30/11/2010 à 22h13
Top ! Explose de rire
Par PITRe
avatar - PITRe
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/12/2010 à 16h23
01/12/2010 à 16h23
Alors, un peu tardivement mais j'étais en déplacement ...
J'ai fait des mesures en plusieurs points de la maison (dont une prise directement sur le tableau), avec tous les radiateurs éteints pendant que le phénomène se produisait (à deux reprises, une fois hier soir et une fois cet am).
Et donc, soit j'ai pris mes mesures comme un manchot, soit j'ai un vrai soucis ... hier soir, j'étais à 203V, cet am j'oscille entre 197 et 200V.
Bon, bien entendu, chauffer l'eau pour le thé, c'est moyen Sourire
J'ai appelé nos amis d'ERDF, ils font des vérifications à distance sur leur réseau puis se déplaceront s'ils trouvent rien.
merci en tout cas pour tous vos conseils !
Visiteurs non identifiés : 21
