Prises antiques
avatar - bricodebutant
Message(s) : 41
11/10/2014 à 11h23
11/10/2014 à 11h23
Bonjour à tous!
J'ai lu quelques posts qui semblaient correspondre au problème que je rencontre mais je ne connais pas grand chose à l'électricité...Alors je crée un nouveau post.
Nous venons d'emménager dans un appart, l'installation électrique est OK (un électricien est passé) en dehors d'une pièce qui n'a pas été rénovée.
J'aimerais savoir si je peux sécuriser moi-même les prises de cette pièce, dont l'électricité est raccordée au tableau général sur le fusible de la cuisinière...
Je joins une photo des prises qu'on y trouve. Si je ne me trompe pas, ce sont des prises qui comportent un fusible...pas récentes donc...Je voudrais savoir si je peux tout simplement les remplacer par des prises récentes...Et comment...
Merci d'avance!
Boulet
Message(s) : 19543
11/10/2014 à 12h00
11/10/2014 à 12h00
si ces prises sont protégées par le fusible de la cuisinière, fortement déconseillé, il faut laisser les fusibles.
Je pense même que sur la prise ronde; ce sont encore des fils cotons sous tube bergman et d'une section de 12/10 moins gros que le 1.5mm²
Visiteurs non identifiés : 1085
