Etant souvent amené à bricoler des appareils électriques pour les réparer, comment avoir une prise "test" qui disjoncte avant de faire disjoncter le différentiel principal ?
Je pensais protéger ma prise avec un différentiel moins puissant que celui du compteur principal (30 mA) mais je ne suis pas sur de moi.....
Bon week à tous
C'est impossible. Les interrupteurs 30mA sont instantanés, ils ne peuvent pas être retardés. Donc dès qu'ils détectent un courant de fuite suffisant (entre 15 et 30mA), ils déclenchent.
Pour avoir une bonne sélectivité pour ne pas se retrouver dans le noir il faut avoir le disjoncteur d'abonné dif 500mA de type S et après des inters dif 30mA pour protéger les différents circuits prises et lumières.
donc pour votre prise test un inter Dif 40 A 30mA pour la protection des personnes et derrière vous pouvez installer divers disjoncteurs pour protéger des surintensités et court-circuits de 2A à 16A en fonction des appareils que vous voulez tester.
vous pouvez travailler derrière un transformateur d'isolement , ce qui vous permet de vous séparer du réseau , et de mettre les protections qui vous conviennent.
C'est ce que je vous recommande fortement
Déjà, investir dans un mesureur d'isolement
ça commence à faire un bel investissement pour quelque chose qui ne va pas servir très souvent !
sinon, autre idée .....sachant que j'ai un groupe électrogène équipé d'un différentiel, y a t'il risque de l'utiliser pour ce genre de test ? ou faut il le protéger autrement.
le groupe électrogène peut , effectivement , remplir la fonction que vous souhaitez
C'est toi qui dit
On trouve des mesureurs d'isolement à moins de 70€
Perso, je mettrais un diff dédié sur le tableau (si le DB est bien un type S, alors il n'y a que lui qui sautera
Merci pour ta réponse efred, mais là ça dépasse mes compétences....comment savoir si le DB est bien un type S stp ?
et acheter des appareils certes, mais il faut savoir s'en servir, mais on doit pouvoir apprendre
Pour le DB c'est marqué dessus un S est visible (mettre une photo si doute)
Oui, c'est facile de se servir d'un mesureur d'isolement
Merci pour tes conseils, mais là ça dépasse mes compétences...et mon vieux tableau est plein !
Par contre je note ça ds un coin, car je dois le faire refaire un jour, j'ai encore des porte fusibles d' il ya 30 ans
Il y a la solution de faire un boîtier équiper d'un disjoncteur diff. 10mA/10/16/20A.
Cela ce trouve facilement sur le E-commerce.
Mais c'est super sensible, au moindre courant de fuite (de 5 à 10 mA) il risque de déclencher.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 60
