Je casse un mur placo sur lequel etait fixée une prise telecom gigogne.
Le cable passe derrière, mais il arrive de la dalle et je ne sais pas du tout d'où il part.
Cette prise gigoge ne sert à rien, je veux donc la condamner. Est ce que je peux
1. mettre ce cable dans une boite de derivation enfermée derrière mon nouveau placo
2. vaut-il mieux laisser cette prise connectée, éventuellemnt derrier le placo ?
3 laisser cette prise connectrée, le refixer sur le nouveau placo, même si elle ne sert jamais ?
D'avance merci.
Bonne journée
Vincent
quand j'ai fait poser la fibre, l'installateur n'a pas retiré la ligne FT car elle ne m'appartient pas, c'est ce qu'il m'a dit, après ...! Elle a donc été encastrée dans un boitier et couvercle apparent.
attendez d'autres avis, sait- on jamais.
bonjour meme procédé que TAZMANIA
hello,
ce câble doit bien aller quelquepart
Il faut en trouver l'origine
Et oui, si passage à la fibre alors peu importe
re,
pour compléter mon propos, la prise a été retirée et seul les fils ont été enfermés dans le boitier.
bon dimanche
Moi c'est le contraire, le technicien s'est servi du câble FT pour y accrocher la fibre et la faire passer dans le fourreau. Donc plus de câble FT. De toute façon, les lignes cuivres FT ne sont plus fonctionnelles dans ma ville depuis le 1er janvier...
hello
donc si plus du tout possibilité d'avoir ligne cuivre c'est autre chose
chez moi c'est encore un autre cas
Il y a eu effacement des réseaux
on est passé d'aérien à souterrain, donc la question ne se pose pas surtout que j'étais passé à la fibre un peu avant
hello
mais il est vrai que toute la France va passer à la fibre et que je vois mal FT passer dans chaque logement pour récupérer le câble ! Regardez les anciens téléphones à cadran et les "mintel" pour ceux qui ont connu <;o) on en voit pléthore dans les brocantes et vide- grenier, alors !
Comme chez moi la fibre passe dans la même gaine, je crois que je vais boucher le trou et virer le couvercle, aussi plat et discret soit- il, on le voit quand même.
Visiteurs non identifiés : 38
