Bonjour les bricoleurs,
J'ai un problème avec une prise qui est à la suite d'autres et qui est la dernière. Elle a du jus quand on l'a testé avec un tournevis testeur mais quand on branche un portable pour le charger ça ne fonctionne pas. Le soucis ne viens pas non plus de la prise car on a fais l'essai de l'échanger avec une autre.
Le mystère est total.
Avez-vous rencontré déjà ce problème ? Merci
Si le tournevis testeur dit vrai, alors il y a la phase.. mais aucune preuve qu'il y ait le neutre sur l'autre trou de la prise 😉
ces fameux tournevis testeurs ne sont bon qu'en tournevis, les oublier pour un dépannage en élect., ils s'allument de peur!
au minimum un petit contrôleur.
si en branchant un appareil qui fonctionne correctement sur une autre prise, et que là il ne fonctionne pas c'est qu'il n' y a pas le 230 volts de présent à la prise
Bonjour ,
Comme déjà dit , un tournevis testeur s'allume même sur un fil qui est déconnecté aux deux extrémités lorsqu'il côtoie dans une même gaine une phase . Ceci dit dans votre cas cela peut être le neutre qui n'est plus raccordé ;
si vous n'avez pas de multimètre pour vérifier une simple douille avec deux fils et une lampe peut vous aider
Je me retrouve actuellement dans une situation pareille chez moi à La Réunion. Je suis assistante de direction dans une société spécialisée dans la sécurisation de chantier
, dans la surveillance des locaux sensibles et des bâtiments classés. Je passe beaucoup de temps au boulot qu’à la maison. Je suis rentrée le vendredi dernier et j’ai remarqué qu’un certain nombre de mes prises n’ont pas du jus. Je m’appuierai sur les interventions des uns et des autres pour essayer de régler le problème et si je n’y arrive pas, je vous reviens.
Merci à tous.
Visiteurs non identifiés : 15
