Prise en T vers prise BT
Par kikka
avatar - kikka
14/11/2014 à 11h38
14/11/2014 à 11h38
Bonjour, Je viens de m'installer en Angleterre, où les prises téléphoniques ne sont pas les mêmes qu'en France. Pas de prise en T ici, mais des prises "BT". J'aimerai savoir s'il existe une solution pour adapter mon téléphone fixe sur cette prise. Je tiens vraiment à installer celui ci, et pas un autre. Bonne journée à tous :-D
14/11/2014 à 11h42
14/11/2014 à 11h42
, Kikka, sur ce site d'entraide.
Ton téléphone fixe est branché en direct (le câble sort par un trou) ou par l'intermédiaire d'un connecteur RJ11 ? Dans le second cas, tu trouveras probablement dans le commerce un cordon BT->RJ11.
Message(s) : 19543
14/11/2014 à 16h30
14/11/2014 à 16h30
attention, ce téléphone venant de France, si j'ai bien compris, est il compatible avec le réseau Anglais. C'est la première chose à regarder.
Par kikka
avatar - kikka
15/11/2014 à 13h17
15/11/2014 à 13h17
Bonjour Merci pour vos répones, GrainDsel : En fait, je pense que c'est branché en direct. les3c19 : heuuu, c'est un téléphone qui date de 1970-80... Alors j'ai pas la moindre idée si c'est compatible ou pas sur le réseau UK... Bonne journée Sourire
Message(s) : 19543
15/11/2014 à 15h55
15/11/2014 à 15h55
ce n'est pas branché en direct BT n'est que le boitier du fournisseur BT British Télécom et normalement à l'intérieur de ce boitier il doit se trouver une prise RJ 11 ou 45
pour mémoire les trois principaux fournisseurs anglais: BT (british telecom) / Kingston et Virgin média
qu'il soit de 1970 ou de 2014, ils fonctionnent sur le réseau France Télécom mais la question que je me pose, le réseau anglais fonctionne t'il avec les mêmes voltages?? Ça perso je l'ignore.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
07/12/2014 à 12h33
07/12/2014 à 12h33
Normalement, aujourd'hui tous les téléphones européens ( sauf vieilleries de réseaux résiduels) fonctionnent "en fréquences vocales", ce qui permet de s'affranchir des armées de batteries qui envoyaient du courant continu (par exemple 48V) chez le particulier pour autoriser la numérotation par impulsion.
Si c'était moi, je ne réfléchirais pas tant et je ferais un test en récupérant la paire venant du mur au niveau de la prise BT et je la connecterais avec un domino à la paire de mon fil de téléphone en me récupérant sur la prise en T ou en la démontant. Je ne serais pas trop étonné si ça marchait du premier coup. Quoique avec nos amis Grands Bretons, les coups sont souvent tordus...
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Visiteurs non identifiés : 1094
