Prise avec disjoncteur
Par rickky
avatar - rickky
07/07/2011 à 21h15
07/07/2011 à 21h15
Bonjour, Nous avons un problème de disjonction et nous suspectons le réfrigérateur. Existe t-il des prises avec disjoncteur ce qui nous permettrait d'être certain que le problème vient bien de là et éviterait que toute une ligne disjoncte. Nous avions penser le brancher sur une autre partir de l'appartement (autre ligne du compteur) mais vu la longueur de la rallonge que cela nécessiterai et surtout que la fréquence des disjonctions est très variable (de 1 mois à 6 mois), nous n'avons pas envie d'avoir un câble qui traverse tout l'appart pendant X temps. Merci par avance
07/07/2011 à 23h05
07/07/2011 à 23h05
Tu peux associer avec une prise Mosaic 45 ceci Mais bon tout cela à un cout.
Ce module s'intégre sur un support Mosaic 45 donc avec un prise associée il te faudra un support double et le boitier encatré ou saillie qui va avec
07/07/2011 à 23h16
07/07/2011 à 23h16
Bonjour, rickky, et bienvenue sur ce site d'entraide.
L'idée est bonne, mais l'application délicate : en cas de défaut, ce disjoncteur local déclenchera en même temps que le DDRHS 30mA placé au tableau. A moins que l'installation ne soit pas conforme aux normes actuelles (la mise en conformité n'est pas obligatoire sauf travaux) et que cette ligne ne soit pas protégée par un DDRHS.
Aurais-tu la possibilité de placer un DDRHS spécifique pour cette ligne, quitte à déplacer certains utilisateurs dans la cuisine ?
Il est possible aussi que plusieurs utilisateurs (par exemple ce réfrigérateur) aient un défaut inférieur à 30mA, mais que parfois leur fonctionnement simultané dépasse les 30 ?
Autre solution : faire appel à un électricien (pro, ou ami bénévole) qui mesurera avec un matériel adéquat (et peu courant) la résistance d'isolement de ton frigo.
Salut, @+
08/07/2011 à 00h10
08/07/2011 à 00h10
Re
Peut être qu'une photo du tableau permettrait d'éviter d'extrapoler l'existence ou l'inexistance d'un DDRHS 30mA en tête de cette installation
"A moins que l'installation ne soit pas conforme..." c'est également une possibilité Clin d\'oeil
Edit : Parties de texte effacées par moi même,n'ayant rien a voir avec le sujet
Par rickky
avatar - rickky
31/07/2011 à 11h04
31/07/2011 à 11h04
Bonjour merci pour vos réponses, désolé je n'avais reçu de notification de réponses L'installation date d'il y a 1 an 1/2 (logement neuf) donc est au norme. On va voir pour faire tester le frigo :-)
Visiteurs non identifiés : 56
