Prise 2P + T dans Volume 3 SDB
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
03/04/2008 à 09h23
03/04/2008 à 09h23
Un vendeur m'indique qu'une prise 2P + T doit être à plus de 60cm d'un point d'eau (par exemple pour le lavabo, 60cm au dessus !).
Je pensais qu'en volume 3 de la SDB les prises 2p+t (avec éclisses de protection enfants)pouvaient être placées au dessus du lavabo (environ à 30 cm au dessus et 10cm sur le coté dans le cas présent)
Merci de confirmer
à+
DD
03/04/2008 à 11h02
03/04/2008 à 11h02
Les volumes mentionnés dans la norme sont par rapport à la douche ou baignoire uniquement, et aucunement par rapport à un point d'eau.
Ta prise de courant doit impérativement être protégée (outre sa protection ampèremétrique par disjoncteur ou fusible) par un DDRHS (30mA).
Message(s) : 574
03/04/2008 à 21h11
03/04/2008 à 21h11
Bonsoir Grain de sel et merci pour la confirmation.
C'est hyper clair
Pas de problème pour les protections disjoncteur + 30mA, c'est prévu.
Bonne soirée
DD
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
05/04/2008 à 11h38
05/04/2008 à 11h38
simple rajout de ma part, les prises de courant , en salle d'eau ou non, ne doivent pas se trouver au dessus d'un lavabo (bac) ni au dessus d'une plaque de cuisson, exceptée celle prevue pour la hotte
voili voila
Message(s) : 574
05/04/2008 à 11h53
05/04/2008 à 11h53
Bonjour Maiskeskejefaila,
Merci pour cette précision
"au dessus" suppose à la verticale, dans le cas présent la prise est un peu décalée donc j'espère que c'est OK avec la norme.
Si problème, je change.
Est ce qu'il existe un plan coté ou autre concernant cette directive?
La plupart des armoires de toilettes possèdent d'ailleurs une prise et sont placées juste au dessus du lavabo.
à+
DD
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
05/04/2008 à 17h41
05/04/2008 à 17h41
dans le cas d'applique salle de bain ou meuble de salle de bain avec prise, tu remarqueras que celle ci se trouve en general d'un cote ou de l'autre du bandeau ou elle est fixee
Faisant partie integrante du meuble nous considerons qu'elle fait partie du luminaire, mais gare a ne pas la placer a moins de 60 cm du bord de la douche ou de la baignoire donc en volume 2
voili voila
stef
05/04/2008 à 20h04
05/04/2008 à 20h04
Bonsoir.
Maiskeskejefaila, je suis désolé de contredire quelqu'un de plus compétent que moi, mais je crois que tu extrapoles par rapport à la norme (cela va faire rire Carminas, j'ai déjà fait un coup pareil) : après une intense recherche, je ne trouve pas ton interdiction en dehors du cas des cuisines.
Ceci dit, le bon sens n'étant pas normatif, Dédélabricole s'il n'est pas trop tard pour te décaler, mets-toi quand même à 50/60 cm du robinet. Quand à la hauteur, en l'absence de spécification de la norme, je ne m'inquiète pas si la prise est dans le bandeau de l'armoire de toilette ou à l'intérieur. Par contre je suis draconien pour les 60cm et le 230V : mon avant-dernière dernière armoire (en décembre) j'ai inversé l'équipement pour que le transfo 230/12V et la prise de courant soient tous deux au-delà des 60cm de la douche. Seul l'interrupteur (sur le 12V) est à moins.
A bientôt !
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
06/04/2008 à 08h59
06/04/2008 à 08h59
aucun souci graindesel, c'est un point de vue propre a consuel qui entre dans la rubrique mode de pose, je vais quand meme chercher a mon tour si je trouve quelque chose dans mes tonnes de documents
06/04/2008 à 09h29
06/04/2008 à 09h29
Bonjour, Clin d\'oeil
Si cela peut aider à trancher Clin d\'oeil
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
06/04/2008 à 10h31
06/04/2008 à 10h31
merci fredy, c'est efectivement page 24
06/04/2008 à 10h58
06/04/2008 à 10h58
Page 24 ? pas plutôt page 22 ? Mais là comme dans la norme le terme de lavabo n'est pas écrit, et le bac est bien spécifié pour la cuisine.
Mais attention, même si je pinaille, je rappelle toujours la recommandation, non normative, de bon sens...
Bon dimanche !...
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
06/04/2008 à 11h42
06/04/2008 à 11h42
tout a fait d'accord
bon dimanche aussi
Message(s) : 574
07/04/2008 à 22h31
07/04/2008 à 22h31
Merci grain de sel, maiskeskejefaila, freddyelec pour vos recherches, çà fait plaisir!
La prise est à 70 cm du robinet et décalée par rapport à la verticale du lavabo.
Merci encore
à bientôt
DD
Visiteurs non identifiés : 1226
