prévision prise vehicule electrique
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
04/10/2018 à 08h47
04/10/2018 à 08h47
Pourrais-je si je mets une prise pour un véhicule électrique à l'avenir, la repiquer sur une prise du garage,enlever mon disjoncteur Type AC ,et mettre un disjoncteur type A à la place?
Merci.
Message(s) : 9951
04/10/2018 à 08h52
04/10/2018 à 08h52
En principe il faut un circuit dédié 2,5² ou 10² suivant type de prise.
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
04/10/2018 à 10h19
04/10/2018 à 10h19
Et au cas ou ce soit du 2,5mm2 c'est donc faisable?
En fait ma question est de savoir si ça ne pose pas de problèmes de mettre un circuit de prise sur le type disjoncteur A,en prévision d'une éventuelle prise recharge voiture électrique qui serait câblée en 2,5mm2,et repiquée sur une prise de mon garage,sur ce circuit il y aurait 4 prises en tout câblées en 2,5mm2 .
Pour l'instant il n'y a donc que 3 prises de prévues,les mettre donc sur le disjoncteur différentiel type A,n'est pas utile je le sais,mais je pense que cela ne peut que renforcer la sécurité,ou du moins ne pa me mettre en danger?
Qu'en pensez vous,MERCI
Message(s) : 9951
04/10/2018 à 20h11
04/10/2018 à 20h11
L'IRVE doit être sous un type A
Cela ne pose aucun problème de mettre vos prises de garage sous un type A
Mais l'IRVE doit être sous un disjoncteur dédié.
Si vous ne le faites pas, cela fonctionnera, mais ce ne sera pas conforme à la norme.
Le 2,5² conviendra, si vous mettez le type de prise de recharge adaptée à du 2,5² (ce sera forcément plus lent)
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
04/10/2018 à 21h36
04/10/2018 à 21h36
Merci pour cette réponse très claire pour l'IRVE,autre chose je n'ai pas précisé mais j'ai je ne peux faire autrement que de raccorder deux prises en 1,5mm2 et une en 2,5mm2, (installation précédente précaire),vous vous en doutez avec toutes mes questions Sourireje ne pense pas que le mélange des sections posent des problèmes en raccordant le tout à un disjoncteur 16A,mais je préfère avoir votre confirmation.
Message(s) : 9951
04/10/2018 à 21h49
04/10/2018 à 21h49
Mais si pas interdit, ce n'est jamais idéal de mélanger les sections car cela peut prêter à confusion ultérieurement pour quelqu'un qui ne connait pas l'installation.
Mais tant que le disjoncteur est un 16A, il n'y a pas de danger.
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
04/10/2018 à 22h12
04/10/2018 à 22h12
Ca conforte mon idée,je ne connaissais pas l'installation du bricoleur qui était avant moi c'est un ENFER,il savait que le vert allait avec le vert bleu/bleu,rouge/rouge,pour le reste au secours,j'ai ramené mes nouvelles lignes,(notamment mes radiateurs) Top ! je sais que je n'aurais pas des soucis,mais pour ce qui concerne le boulot de l'ancien propriétaire alors là je crains lorsque je vais faire mon câblage (j'attaque lundi matin),il y a des neutres mélangés et/ou communs Nul ! Confus,je pense que je vais avoir besoin de vous.
Visiteurs non identifiés : 31
