POURQUOI DES TENSIONS DIFFERENTES
Par ALFSTO
avatar - ALFSTO
Message(s) : 9
04/07/2018 à 18h30
04/07/2018 à 18h30
Bonsoir à tous, Comment repérer au multimètre la phase et le neutre ?? Pouquoi entre deux fils, dans le faux plafond j'ai 115V ? Et également 180V entre la phase d'une prise et la connection du Va et Vient ??? Merci d'avance
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
04/07/2018 à 22h22
04/07/2018 à 22h22
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
05/07/2018 à 08h48
05/07/2018 à 08h48
Repérage phase/neutre:
- Tension entre phase et neutre: 230v
- Tension entre phase et terre : 230v
- Tension entre neutre et terre :environ 0v.
Mesures valables pour une valeur de terre correcte.
Sinon, pour les autres questions les valeurs ne veulent rien dire car on ne sait pas ce qu'on mesure.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
05/07/2018 à 10h20
05/07/2018 à 10h20
J'avais retiré mon message où je disais un peu la même chose au vu du reste de la question.
Car ces mesures pour déterminer la phase et le neutre sont valables uniquement si l'on est certain de disposer de 2 fils phase et neutre.
Mais si l'on teste au hasard des fils, on peut avoir ces valeurs entre 2 fils sans pour autant que ce soit une phase et un neutre. Et je craignais justement que notre ami teste ainsi plusieurs fils pour déterminer lequel est une phase et lequel est un neutre...
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
05/07/2018 à 10h58
05/07/2018 à 10h58
@ cjupiter
Tout juste. J'aurais dû préciser de faire ces mesures à une prise avec terre ou au tableau de distribution.
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
05/07/2018 à 12h57
05/07/2018 à 12h57
Bonjour, la question est néanmoins intéressante: dans quel cas pourrait on avoir des valeurs comme dit précédemment : 180v, 110v, etc, entre 2 fils? (sachant qu'il n'y a surement pas de récepteurs en série..)
Perso je ne sais pas..
Message(s) : 10922
05/07/2018 à 20h05
05/07/2018 à 20h05
hello
ce ne sont pas de vraies tensions, sinon, un ampoule classique s'allumerait, même faiblement.
C'est là le défaut des multimètres basiques, mais cela nous indique normalement que la phase est présente et que c'est le neutre qui est coupé par l'interrupteur.
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
05/07/2018 à 21h00
05/07/2018 à 21h00
Ok merci de l'info!
Visiteurs non identifiés : 56
