Pour bien comprendre svp
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
20/10/2022 à 12h10
20/10/2022 à 12h10
Bonjour, donc si je crée un circuit que pour lave linge un c20, puis un circuit tout seul pour lave vaisselle un c20 puis un circuit tout seul pour seche linge un c20 et que j'ai un abonnement en 6khw, sachant que chaque appareil fait 2100kw, ça disjoncte c'est bien ça ? mais où sur le DB ? sur chaque disjoncteur attribué ? sur les inter différentiel concerné ? mici 😘
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Message(s) : 19545
20/10/2022 à 12h19
20/10/2022 à 12h19
Il y a un petit, tout petit risque que le linky ou le disjoncteur saute, (mais pas les 20 A et encore moins les ID) à condition que tu mette les 3 appareils en fonctionnement instantané.
Les appareils ne consomment pas le maximum toute la duré du programme
Message(s) : 620
20/10/2022 à 14h48
20/10/2022 à 14h48
ah ok merci bien les3c19 😍
Message(s) : 9951
20/10/2022 à 15h20
20/10/2022 à 15h20
D'autant plus qu'un abonnement 6kVA vous autorise dans les faits 6,9kW, donc 7kW avec la tolérance des compteurs ou disjoncteurs de branchement
Message(s) : 620
20/10/2022 à 15h26
20/10/2022 à 15h26
ah ok génial merci Carminas je ne savais pas tout ca
Message(s) : 620
20/10/2022 à 15h27
20/10/2022 à 15h27
par contre sur un c20 c'est 4500w si je fais 4600w ça fait sauter le disjoncteur concerné c'est bien ça svp ?
Message(s) : 19545
20/10/2022 à 16h10
20/10/2022 à 16h10
Germain2021 a écrit :
par contre sur un c20 c'est 4000w si je fais 4100w ça fait sauter le disjoncteur concerné c'est bien ça svp ?
ollalla c'est trop compliqué pour moi,  je croyais que c'était plus que ça!🤢😂
Message(s) : 9951
20/10/2022 à 19h07
20/10/2022 à 19h07
Un peu d'explication
Déjà la formule P = U x I
Donc si vous avez une tension de 230V et une intensité de 20A cela fait une puissance de 4600W
Donc en théorie votre disjoncteur vous autorise une puissance maxi de 4600W.
Mais un disjoncteur a ce qu'on a appelle une courbe de déclenchement. Cela signifie qu'il va accepter un déplacement d'autant plus long que la valeur de dépassement sera faible (et réciproquement)
Donc vous pourrez dépasser 4600W sur une durée plus au moins longue suivant la valeur du dépassement.
Message(s) : 620
20/10/2022 à 19h25
20/10/2022 à 19h25
merci beaucoup Carminas tu es très pédagogue, mais si il vient à dépasser c'est quoi qui saute ID ? DB ? le disjoncteur concerné ?
Message(s) : 9951
20/10/2022 à 21h00
20/10/2022 à 21h00
Si on tire par exemple 5000W sur un circuit, ce sera la disjoncteur 20A qui sautera, sauf si vous avez un abonnement 3kVA auquel cas ce sera le Linky qui coupera avant.
Un ID ne coupe jamais pour surcharge. Au pire il crame.
Message(s) : 620
21/10/2022 à 04h36
21/10/2022 à 04h36
Merci 😍
Visiteurs non identifiés : 23
