Pose impossible de prises !?
avatar - LaGrosseCata
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 6
08/09/2021 à 14h12
08/09/2021 à 14h12
Alors là, je tombe des nues.
Je rénove l'installation électrique d'un appartement.
J'achète et j'encastre trois boîtes Schneider carrées parce qu'elles semblent remplir le cahier des charges.
Elles ont des pattes pour s'accrocher les unes aux autres.
J'en mets trois côte à côte.
Et j'entreprends de poser mes Neptune Legrand.
Surprise : elles ne passent pas. Trop larges.
Comment expliquer ce cauchemar ?
Faut-il que j'achète des prises Schneider ? Ou la catastrophe est encore plus corsée ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
08/09/2021 à 16h11
08/09/2021 à 16h11
La série NEPTUNE est une série "économique" qui impose des appareillages indépendants , avec leurs plastrons indépendants associés .
Seule existe des prises doubles jumelées se montant dans une boite unitaire .
Message(s) : 6
08/09/2021 à 19h21
08/09/2021 à 19h21
Merci pour cette réponse à peu près rassurante. C'aurait pu être pire.
Mais quel genre de dispositif me faut-il installer ? Une prise triple ? De n'importe quelle marque ?
Bonne soirée à vous.
Message(s) : 9951
08/09/2021 à 20h09
08/09/2021 à 20h09
Oui n'importe quelle marque.
J'ai cependant un petit doute sur le sens de pose de vos boitiers.
Message(s) : 6
09/09/2021 à 07h08
09/09/2021 à 07h08
Bonjour Carminas. Vous m'inquiétez. Qu'est-ce que j'ai encore fait ?
Message(s) : 9951
09/09/2021 à 07h53
09/09/2021 à 07h53
Je ne connais pas ces boites Scheider, mais en principe lorsqu'on en met plusieurs il faut que les vis soient sur le haut.
De plus il faut que les modèles soient assemblables, sinon vous n'aurez pas le bon écartement. Vous avez d'ailleurs dit, "elles ont des pattes pour s'accrocher les unes aux autres". J'ai l'impression que vous ne l'avez pas fait.
L'idéal étant de prendre directement un boitier triple :
https://www.manomano.fr/catalogue/p/boite-dencastrement-triple-a-sceller-3-postes-entraxe-71mm-prof-40mm-rectangulaire-verte-maconnerie-mur-plein-sib-adr-p43071-9243765
https://elec44.fr/legrand/107357-legrand-boite-a-encastrer-batibox-maconnerie-3-postes-profondeur-40-mm-ref-090533-3245060905330.html
Ou alors revenez à votre idée de départ avec 3 prises simples et 3 boitiers simples, mais dans ce cas, il faut les écartez plus.
Message(s) : 6
09/09/2021 à 08h32
09/09/2021 à 08h32
Aïe.
Côté bonne nouvelle, j'ai utilisé les pattes d'assemblage.
Côté mauvaise, j'ai donc posé mes boîtiers à l'envers... Il n'y aurait pas un modèle de prise triple qui se fixerait sur les côtés plutôt que par le haut ou le bas ? Sinon comment faire ? Tout démolir et recommencer ?
Visiteurs non identifiés : 21
