Porte fusible adapté ou pas ? Que faire ? - page 2
avatar - choupette264
Bricoleuse
Message(s) : 75
23/01/2023 à 19h05
23/01/2023 à 19h05
Mon installation électrique n'étaht pas toute récente, j'ai un tableau avec des porte fusibles legrand. J'en ai un par exemple de 32 ampères et c'est sur celui là que je me pose de nombreuses questions...
Voilà il alimente ma cuisine extérieure (enfin sous la veranda) et donc plusieurs appareils sont branchés en série dessus et peuvent parfois fonctionner en meme temps... Par exemple j'ai calculé qu'avec la friteuse et le reste je peux aller jusqu'a 3350 watts.
Le souci c'est que c'est que c'est un cable de 3x2.5mm qui alimente tout celà...
Est ce que je peux laisser comme ca? Ou bien je dois mettre des cables plus gros? Style 6 mm² ou bien je dois sortir ce porte fusible pour en mettre un de 16 et laisser les cables en 2.5?
Pourriez vous m'aiguiller?
Je vous remercie par avance.
Message(s) : 10922
24/01/2023 à 09h21
24/01/2023 à 09h21
choupette264 a écrit :
Et aussi c'est normal que sur les portes fusibles certains soient marqués 230 v et d'autres 400 ou meme 500 pour le 32 en question?
 peu importe dans le cas présent
Message(s) : 19545
24/01/2023 à 13h52
24/01/2023 à 13h52
C'est compliqué a faire? Le branchement des fils me fait pas peur mais le peigne je connais pas
Il n' y a peut être pas de peigne mais des ponts fait avec du fil électrique
Enlève le capot du tableau et regarde  si c'est des peignes, il y a 2 barrettes en cuivre qui relie les disjoncteurs entre eux et pour en enlever un il faut dévisser le peigne sur toute la longueur, c'est quand même très facile à faire
Bricoleuse
Message(s) : 75
24/01/2023 à 14h13
24/01/2023 à 14h13
Oui c'est des peignes, j'ai ouvert pour regarder
Message(s) : 19545
24/01/2023 à 14h49
24/01/2023 à 14h49
 re
Electricité coupée au général, il faut tout dévisser, enlever les 2 peignes, enlever le porte fusible 32 A , mettre le disjoncteur, remettre les peignes, tout revisser en contrôlant deux fois si pas des serrages ne seraient pas oubliés, remettre l'électricité
Visiteurs non identifiés : 30
