Mon installation électrique n'étaht pas toute récente, j'ai un tableau avec des porte fusibles legrand. J'en ai un par exemple de 32 ampères et c'est sur celui là que je me pose de nombreuses questions...
Voilà il alimente ma cuisine extérieure (enfin sous la veranda) et donc plusieurs appareils sont branchés en série dessus et peuvent parfois fonctionner en meme temps... Par exemple j'ai calculé qu'avec la friteuse et le reste je peux aller jusqu'a 3350 watts.
Le souci c'est que c'est que c'est un cable de 3x2.5mm qui alimente tout celà...
Est ce que je peux laisser comme ca? Ou bien je dois mettre des cables plus gros? Style 6 mm² ou bien je dois sortir ce porte fusible pour en mettre un de 16 et laisser les cables en 2.5?
Pourriez vous m'aiguiller?
Je vous remercie par avance.
Merci pour votre réponse. Donc je peux mettre un 20A sans aucun risques?
Et pour changer le 32 en 20 c'est compliqué?
Il suffit que le fusible ai les mêmes dimensions.
Le risque se produit actuellement, car le fusible ne protège pas les câbles. Une fois un fusible adapté posé, le fusible jouera bien son rôle et vous serez protégé en cas de sur-intensité 😁
N'hésitez pas à le faire rapidement, l'électricité c'est mieux quand il n'y a pas d'accident 😉
Juste une précision je dois changer le porte fusibles et le fusible ou bien je peux laisser le porte fusible en 32 et mettre un fusible 16 ou 20 a l'intérieur?
Et une autre question, est ce qu'il est simple de changer seulement ce porte fusible pour le remplacer par un disjoncteur? Quel modèle de disjoncteur il est conseillé de prendre?
En domestique, un porte fusibles 32A ne peut recevoir que des cartouches 32A
Le changer pour un 16 ou 20 est facile a faire ou pas?
le changer facile oui mais suivant l'ancienneté de ce tableau si il est modulaire, il est possible que la hauteur des nouveaux passe mal pour remettre le capot, s'il n'est pas modulaire c'est une autre histoire.
Photo du tableau STP
donc remplacer par disjoncteur legrand
Et la question du peigne?
Et quel modèle de disjoncteur legrand? Courbe C,, ou autre?
un disjoncteur courbe C classique
Merci de votre réponse. Le peigne comment ca marche? Je dois l'enlever ou pas? Pour le remonter
il va falloir déposer le peigne de neutre et le peigne de phase pour remplacer la protection puis tout remettre
C'est compliqué a faire? Le branchement des fils me fait pas peur mais le peigne je connais pas
Et aussi c'est normal que sur les portes fusibles certains soient marqués 230 v et d'autres 400 ou meme 500 pour le 32 en question?
Visiteurs non identifiés : 31
