Portail électrique qui ne se ferme pas
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 79
22/04/2021 à 23h08
22/04/2021 à 23h08
Portail électrique BFT Deimos.
Il fonctionne à l'ouverture, mais pas à la fermeture. J'ai bien identifié le problème : en pontant les contacts de la cellule de sécurité, ça fonctionne bien. Par contre, comment savoir si la cellule incriminée est la cellule émettrice ou réceptrice.
C'est bien un rayon infrarouge entre les deux ?
Si oui, j'ai essayé de "voir" l'infrarouge comme je le fais avec mes télécommandes, sur l'écran photo d'un téléphone ou appareil photo, mais la cellule ne semble pas émettre.
Par ailleurs, le bornier du moteur possède deux sorties (24V et 24V Safe), le branchement de la cellule émettrice étant sur l'une ou l'autre en fonction de la position d'un switch  sur la carte du moteur. Or  la concordance branchement/switch ne correspond pas à ce que préconise la notice.
Pensez-vous que ça ait une importance, sachant que ça fait 4 ans que ça fonctionnait comme ça ?
Message(s) : 10922
23/04/2021 à 08h03
23/04/2021 à 08h03
hello
faut voir déjà s'il y a du 24V qui arrive.
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 79
25/04/2021 à 17h26
25/04/2021 à 17h26
Merci Efred,
J'avais mis à contribution les quelques neurones qui me restent pour commencer par vérifier la présence du 24V 😂🤣.
Je reviens donc à mon souci principal :
J'ai donc essayé de voir l'éclat de la cellule sur un écran photo de smartphone et elle semble HS. Mon seul souci : l'infrarouge émis par cette cellule est-il dans le spectre visible sur smartphone (les infrarouges de télécommande le sont)
Un gentil bricolo qui possède ce type de matériel qui fonctionne bien (photo jointe), pourrait-il tester et me dire s'il voit quelque chose de cette façon, je répète en regardant la cellule sur un smarthone en mode photo ?
Nota : la cellule est entre le voyant clignotant et le logo Bft
Un GRAND merci d'avance
Message(s) : 10922
25/04/2021 à 19h40
25/04/2021 à 19h40
ben, faut aussi voir la filerie, en shuntant au niveau de la cellule et pas au niveau de la carte.
On doit voir un point lumineux sur l'émettrice
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 79
25/04/2021 à 20h35
25/04/2021 à 20h35
shunt sur la cellule réceptrice, c'est fait aussi.
....et pour l'émetteur, le clignotement est OK, et le "point lumineux", c'est de l'infrarouge, d'où ma question sur l'astuce pour le voir.
Message(s) : 10922
26/04/2021 à 08h12
26/04/2021 à 08h12
 sur les cellules que j'ai déjà vues, on voit le point rouge à l'oeil nu.
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 79
26/04/2021 à 14h28
26/04/2021 à 14h28
A l'oeil nu, je n'ai malheureusement jamais vu de point lumineux sur ce modèle.....du temps ou il fonctionnait.
Message(s) : 10922
01/05/2021 à 09h29
01/05/2021 à 09h29
hello,
Des cellules FAAC qui fonctionnent
Visiteurs non identifiés : 14
