portail electrique battant
Par nneka62
avatar - nneka62
04/03/2015 à 14h31
04/03/2015 à 14h31
bonjour a tous, J'ai donc un souci de fermeture de mon portail electrique, Tout d'abord le modele est un nice mb5016, je ne sais pas de qud il date ayant racheté la maison il y a six mois. (le portail fonctionnait a l'epoque) J'identifie le souci comme etant mecanique, mais je peux me tromper car je suis le prototype meme du bricoleur du dimanche!!!!! j'espere que vos conseils avisés m'aideront a regler ce probleme qui ne me parait pas enorme... Donc qud je ferme avc la telecommande le souci est le suivant: il n'y a qu'un seul battant qui se referme completement. Qud j'appuie sur la telecommande, le premier battant part sans souci, mais le deuxieme qui se déclenche une seconde plus tard, part sur 10/15 cm et se bloque, malgré tt j'entends le moteur continuer a tourner mais la porte est bloquee.... j'ai donc testé la mecanique en tentant une fermeture manuelle en debrayant les moteurs, et ce fameux battant bloque toujours (au meme endroit), et impossible de le fermer manuellement. Pour l'autre aucun souci... Merci d'avance pour vos lumieres!!!! Top !
Message(s) : 19543
04/03/2015 à 16h26
04/03/2015 à 16h26
pour éliminer l'élément qui bloque désolidarisé le bras ou le vérin du moteur et regarder si le portail est libre si ce n'est pas lui qui se bloque, reste après un défaut sur la bras, est ce un vérin ou un à bras.
Message(s) : 10922
04/03/2015 à 18h55
04/03/2015 à 18h55
hello
voir aussi si quand le bras est désolidarisé, il est aisé de le manipuler,
Visiteurs non identifiés : 1087
