Portail coulissant moteur DEA 124r - page 2
avatar - Mickalauranne
Message(s) : 27
07/05/2023 à 11h09
07/05/2023 à 11h09
Pouriez vous me renseigner concernant le shuntage photo cellule moteur 124 t dea merci d avance pour vos renseignements
IMG_20230503_172342.jpg Screenshot_2023-05-02-07-37-29-158_com.google.android.apps.messaging.jpg
Mm
Message(s) : 10925
08/05/2023 à 11h41
08/05/2023 à 11h41
oui 1 et 4
Message(s) : 27
08/05/2023 à 11h44
08/05/2023 à 11h44
Merci beaucoup j'essaie cela demain matin je reviens vers vous pour vous dire quoi bonne journée
Mm
Message(s) : 27
09/05/2023 à 15h31
09/05/2023 à 15h31
Merci ça fonctionne merci d avoir pris le temps de m aider cordialement
Mm
Message(s) : 27
10/05/2023 à 18h05
10/05/2023 à 18h05
Bonjour Crier victoire trop vite le portail ça fonctionnait 1 journée et aujourd'hui erreur 3 je l avais mis hors tension pendant 1 journée et quand j' ai shunter comme vous m Avez dit cela a fonctionné et ce matin impossible d ouvrir le portail erreur3 ce qui est bizarre c est quand je le mets hors tension 1 journée il refonctionne pendant quelques heures a savoir si le shuntage fonctionne je sais pas a mon avis il a fonctionné vu que je l avais mis hors tension merci d'avance pour vos réponses
Mm
Message(s) : 10925
10/05/2023 à 18h08
10/05/2023 à 18h08
Hello
C'est quoi erreur 3
Ca a été shunté au niveau des cellules?
Si oui, les débrancher au niveau de la carte et y faire le shunt
Message(s) : 27
10/05/2023 à 18h11
10/05/2023 à 18h11
Erreur 3 il dit photo cellule et j ai essayé shunter sur la photo cellule ça marche pas puis j ai essayé sur la carte du moteur marche pas et les 2 en même temps non plus
Mm
Message(s) : 27
10/05/2023 à 18h13
10/05/2023 à 18h13
Ce qui est bizarre c est quand le moteur n est pas alimenté pendant une journée et que je le remets sous tension le moteur refonctionne normalement un petit moment
Mm
Message(s) : 10925
10/05/2023 à 18h20
10/05/2023 à 18h20
si au niveau de la carte tu débranche les deux bleus, les deux rouge les deux blancs et que tu met un fil entre là où étaient les bleus et là où étaient les blancs tu fait un shunt local sans les cellules
Message(s) : 27
10/05/2023 à 18h28
10/05/2023 à 18h28
Viens d essayer enlever les 2 bleu les 2 rouge et 2 blanc et j ai relié un fil de la borne bleu a la borne des blancs et débranché les fils rouges toujours erreur 3
Mm
Message(s) : 10925
10/05/2023 à 18h32
10/05/2023 à 18h32
bizarre
Une photo?
Faut mesurer la tension bleu/rouge (courant continu)
Message(s) : 27
10/05/2023 à 18h33
10/05/2023 à 18h33
Une photo de quoi tu voudra
Mm
Message(s) : 10925
10/05/2023 à 18h35
10/05/2023 à 18h35
 du shunt en place
Message(s) : 27
10/05/2023 à 18h39
10/05/2023 à 18h39
C est le câble noir avec un fil bleue
Mm
Message(s) : 10925
10/05/2023 à 18h44
10/05/2023 à 18h44
là c'est comme si il n'y avait rien devant les cellules
Bref
une photo de face du bornier là où étaient les blancs
Message(s) : 27
10/05/2023 à 18h50
10/05/2023 à 18h50
Oui j envoie ca
Mm
Visiteurs non identifiés : 16
