Portail coulissant moteur DEA 124r
avatar - Mickalauranne
Message(s) : 27
07/05/2023 à 11h09
07/05/2023 à 11h09
Pouriez vous me renseigner concernant le shuntage photo cellule moteur 124 t dea merci d avance pour vos renseignements
IMG_20230503_172342.jpg Screenshot_2023-05-02-07-37-29-158_com.google.android.apps.messaging.jpg
Mm
Message(s) : 10925
07/05/2023 à 11h34
07/05/2023 à 11h34
La notice donnerait une réponse sure même si j'ai ma petite idée.
Une photo des cellules  ouverte donnerait aussi réponse
Message(s) : 27
07/05/2023 à 11h38
07/05/2023 à 11h38
Bonjour je dois partir travailler puis-je faire une photo demain matin et ce serait quoi votre idée merci d avance
Mm
Message(s) : 10925
07/05/2023 à 11h46
07/05/2023 à 11h46
réponse après les photos ou notice
Message(s) : 27
07/05/2023 à 11h48
07/05/2023 à 11h48
Rebonjour ok je fais cela demain matin merci d'avance et bonne journée
Mm
Message(s) : 27
08/05/2023 à 09h01
08/05/2023 à 09h01
Bonjour monsieur je vous transmets les photos des cellules merci d avance pour le temps que vous prenez pour moi
Screenshot_2023-05-08-08-56-40-714_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2023-05-08-08-57-00-926_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2023-05-08-08-59-25-725_com.miui.gallery.jpg
Mm
Message(s) : 10925
08/05/2023 à 10h32
08/05/2023 à 10h32
la photo 2 est partielle
Mais bon,
Shunter rouge et blanc
Message(s) : 27
08/05/2023 à 10h44
08/05/2023 à 10h44
Pouvez vous détaillé suis nul en électricité je vous joins une nouvlelle photo merci
Mm
Message(s) : 10925
08/05/2023 à 10h52
08/05/2023 à 10h52
 en fait c'est bleu et blanc selon photo (si ca fonctionnait avant)
shunter=relier ensemble
Message(s) : 27
08/05/2023 à 10h53
08/05/2023 à 10h53
Oui mais j ai plusieurs fils blanc
Mm
Message(s) : 10925
08/05/2023 à 10h55
08/05/2023 à 10h55
 au niveau de la cellule
Message(s) : 27
08/05/2023 à 11h21
08/05/2023 à 11h21
Désolée d être aussi nul je dois donc rien débrancher mais juste ajouter un  fil qui va de la première borne oui il y a un fil bleue et blans jusqu'à la borne 4 ou il y a un fil blanc
Mm
Message(s) : 10925
08/05/2023 à 11h25
08/05/2023 à 11h25
 oui ou alors idem côté motorisation
pourquoi vouloir faire ça?
Message(s) : 27
08/05/2023 à 11h28
08/05/2023 à 11h28
Pour savoir si mais cellule sont bonnes car j' ai une erreur 3 sur mon moteur quand je dijonncte au compteur j arrive a l ouvrir mais pas le refermer
Mm
Message(s) : 10925
08/05/2023 à 11h31
08/05/2023 à 11h31
ok, donc ca fonctionnait avant
donc shunter comme dit
Message(s) : 27
08/05/2023 à 11h33
08/05/2023 à 11h33
Si je fais borne 1 et 4 sur photo cellule sans enlevé de fil ça devrait fonctionner
Mm
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
