Pompe puit qui sarrete pas malgré que le presostat coupe - page 2
avatar - challenger212
Message(s) : 11
23/08/2021 à 00h24
23/08/2021 à 00h24
ma pompe de puit de marque "Pedrollo" ne s'arrête plus malgré que le pressostat coupe à 4bars, j'ai un tableau électrique qui dispose d'un voyant qui affiche le nbr d'ampère quand la pompe est en marche ,sur ce tableau lorsque la pompe est en marche et le pressostat aussi il affiche 7 a 8 ampère et lorsque le pressostat coupe, le tableau affiche 0 ampère comme quoi c coupé mais la pompe continu a marcher et ne s'arrête pas comme si elle était bloquée, donc ma question est la suivante: est ce le tableau est défectueux ou bien c la pompe qui présente un pbm.
juste pour info: ce problème m'est arrivé deux fois et je le réglais en  coupant le courant quelque seconde depuis le disjoncteur qui alimente le tableau électrique et quand je remet le disjoncteur en marche tt remarché correctement et la pompe s'arrête une fois que le pressostat s'arrête (fait le clac) mais aujourd'hui cette manipulation n'a pas marché malgré que j'ai coupé le disjoncteur toute une nuit et quand j'ai remis le matin le courant la pompe tourne sans cesse malgré que sur le tableau le voyant affiche 0 ampère
Merci pour votre aide
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
25/08/2021 à 10h24
25/08/2021 à 10h24
ok,en attendant de faire le necessaire surveiller le niveau de votre puit visuellement car du coup vous n avez plus la securite de manque d eau et une pompe de puit c est pas donne ,slt
p
Message(s) : 11
25/08/2021 à 11h21
25/08/2021 à 11h21
Ok, j'y tâcherai
Message(s) : 11
30/08/2021 à 13h49
30/08/2021 à 13h49
bonjour, les amis
le soit disant expert vient de monter le nouveau tableau electrique qu'il ma recommendé, mais une fois branché, un nouveau pbm vient d'apparaitre, lorsque le presostat se met en marche, le disjoncteur principal de la maison s'eteint (saute) et je perd toute l'alimentation de la maison, comme s'il yavait un court circuit,je remonte le dysjoncteur et dés que le presostat déclenche ça fait tomber le dysjoncteur,  d'après lui il ya une masse dans la pompe et il faut la remonter pour vérifier, je lui ai dit et si le pbm etait celui de la masse et non du tableau electronique qu'on a changé, alors le gars n'a pas su repondre et ma dit qu'il faut remonter la pompe pour vérifier s'il ya une masse ou pas, suite à cela je lui ai demandé gentillement de partir et j'ai appelé kk1 d'autre qui va veir vérifier encore une fois cet après midi.*
voilà  d'aprés lui mnt c un pbm de masse qui se trouve sur les fils de la pompe quil faut vérifier et moi je me demande si ce pbm de masse etait à la base le vrai pbm et que mon tableau electronique était fonctionnel ???
on verra la suite avec ce nouveau technicien qui va venir voir
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
30/08/2021 à 15h26
30/08/2021 à 15h26
bonjour,la pompe tournait en continue avant le changement et ne faisait pas disjoncter donc verifier le branchement du nouveau boitier,slt
p
Message(s) : 11
01/09/2021 à 21h55
01/09/2021 à 21h55
bonjour les amis
le deuxième technicien vient de partir en fait le branchement fait par le technicien d'avant était effectivement erroné , le 1er technicien avait inversé la phase avec le neutre ce qui faisait disjoncter, ce 2eme technicien s'est référé à mon ancienne installation du tableau électronique que j'avais pris en photo dieu merci avant de le débrancher et a détecté que les fils phase et neutre étaient inversé sur le branchement du tableau électrique, mnt la pompe fonctionne correctement avec ce nouveau tableau et cette histoire de masse était juste une fausse piste.
Ce technicien compétent va revenir la semaine prochaine pour brancher les électrodes de niveau d'eau et pour m'installer un clapet en haut du puit au lieu du clapet anti retour branché à la tête de la pompe car selon lui le clapet en haut fera mieux son travail et simplifiera la manoeuvre lors du processus de remonté de la pompe.
Merci bcp
Visiteurs non identifiés : 23
