Plus de tension prises. Disjoncteur toujours en position ON
Par jamo17
avatar - jamo17
11/10/2025 à 18h15
11/10/2025 à 18h15
Tout nouvellement inscrit sur ce Forum, je viens vous demander conseil concernant une panne d'alimentation touchant l'ensemble des prises protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A.
La panne s'est produite en branchant un aspirateur, le courant se coupant aussitôt mais sans que le levier du disjoncteur ne réagisse et passe en position OFF.
J'ai testé les prises de ce circuit avec un multimètre, plus aucune tension. J'ai ensuite testé le disjoncteur. A priori, résultat normal, tension de 230V à l'arrivée côté peigne et même tension en sortie.
SVP, quelle pourrait être l'origine de cette panne soudaine et à quel endroit du circuit pourrait-elle se situer....?
Par avance, Merci beaucoup pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
12/10/2025 à 11h26
12/10/2025 à 11h26
 Probablement un conducteur de déconnecté dans une prise de ce circuit , vérifier en partant de la plus proche du tableau .
Commencez à vérifier quand même si les fils en sortie du disjoncteur 16A sont bien serrés .
Par jamo17
avatar - jamo17
13/10/2025 à 08h10
13/10/2025 à 08h10
Merci pour cette suggestion. C'est exactement ce qui s'est passé.
Après avoir vérifié le disjoncteur divisionnaire, j'ai vérifié les prises en partant du compteur. L'une d'elles avait un fil de phase presque entièrement sorti d'un wago.
Une fois correctement rebranché, tout s'est remis à fonctionner normalement.
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 263
