Plaque à induction : chauffe par intermittence
Par MrBaba35
avatar - MrBaba35
14/01/2019 à 11h54
14/01/2019 à 11h54
Bonjour à tous, Je viens d'emmenager dans un nouvel appartement neuf et j'ai monté la cuisine moi même avec des amis. Quand j'ai voulu tester ma plaque à induction achetée sur cdiscount ( OCEANIC OCEATI3Z1BC) sur toutes les plaques, peu importe la puissance, ou le nombre de feux utilisé simultanément, les plaques chauffent par intermittence. Elle monte en puissance (bruit) puis se coupe toutes les 4 secondes pour remonter en puissance...c'est impossible de cuisiner. La plaque est reliée sur du 32A donc logiquement ce n'est pas un problème lié à l'alimentation. Je me demande si c'est un problème recurrent sur les plaques? si ca se répare ? Merci de votre aide!
Message(s) : 19545
14/01/2019 à 14h11
14/01/2019 à 14h11
les 2 fils neutres de la plaque sont bien ensemble sur le fil neutre de la 32A
et les 2 fils phases sont bien ensemble sur le fil phase de la 32 A
il n'y a pas de fil raccordés à part sur un domino?
voir le serrage des fils entre fils 32 A et ceux de la plaque
Visiteurs non identifiés : 31
