Suite à une intervention chez un client j’ai rencontré un problème concernant son tableau électrique je ne suis pas vraiment expérimenté ( j’ai obtenu mon diplôme y’a 1 an ) j’ai toujours du mal à localiser certaines modèles ou comprendre leurs fonctionnement
Mon problème est dans la photo
la deuxième pièce dans le tableau j’arrive pas à comprendre ce que c’est j’ai eu plusieurs avis différents entre un différentiel et un contacteur….
je vous sollicite les amis pour avoir votre avis et merci beaucoup
Merci beaucoup Monsieur ! Et une dernière question pour le remplacer est ce que vous avez des références
et si vous pouvez m’expliquer sa fonctionnement
Par exemple :
Un contacteur, c'est un relais de puissance, vous alimentez la bobine (bornes A1/A2) et les contacts de forte puissance (ici 40A) se ferment pour commander un appareil (chauffage par exemple).
hello
1 an que le diplôme a été obtenu, OK, mais diplôme de quoi?
Là, sur la photo tout est coupé
A quoi sert ce contacteur? A alimenter les porte fusibles situés à sa droite (du chauffage?)
Sans être méchant ou vexant, c'est vrai que si c'est un diplôme en rapport avec l'électrotech c'est surprenant de ne pas reconnaître d'un premier coup d’œil un contacteur de puissance, ou alors le programme a encore énormément diminué à un point où ça devient très inquiétant...
Visiteurs non identifiés : 35
