Pics de conso radiateurs
Par Sophie26
avatar - Sophie26
01/02/2023 à 21h59
01/02/2023 à 21h59
Suite à l'achat de ma maison, j'ai fait poser une clim dans la pièce principale en remplacement de la chaudière fioul, et j'ai mis 2 petits radiateurs 1000w dans les chambres. Je vis seule, je ne chauffe que le rdc de la maison (soit environ 70m2), principalement avec la clim à 19°, et les radiateurs des chambres sont réglés entre 16 et 17°. Après téléchargement de l'appli Engie, je constate une consommation de 200€ sur Novembre, et 350€ (plus de 1000kw!!) sur décembre.
Ce qui paraît plus qu'excessif pour une personne seule. En cherchant la source de cette consommation, j'ai regardé l'indicateur de conso sur mon linky et j'ai constaté qu'à peu près toutes les 40 secondes un pic de consommation qui multipliait entre 3 fois et 5 fois la valeur la plus régulière et qui dure entre 15 et 20 secondes. (je sais pas si je suis très claire. Par exemple quand ma consommation "linéaire" oscille entre 250 et 600VA, les pics montent vers 1500 voir 2300 VA) J'ai donc éteint successivement tous les disjoncteurs des appareils en fonctionnement (soit les systèmes de chauffage, frigo, congel) et visiblement, ces pics s'arrêtent quand je coupe mes radiateurs (à savoir qu'il ne chauffent pas beaucoup, car réglés en moyenne à 17° alors que j'ai entre 18 et 19 dans ces pièces, donc ils sont généralement tout juste tièdes)
Ma surconsommation peut-elle venir de là ? Pourquoi ces pics ? (dois-je augmenter la température de mes radiateurs pour un fonctionnement plus constant et non par à-coup ?)
Si ces pics ne sont pas normaux, avez-vous une idée de la cause ?
Je suis un peu perdue, je fais des relevés réguliers pour mesurer ma consommation en faisant varier mon usage pour en déceler la cause, mais peut-être avez-vous une idée de la cause du problème ?
D'avance merci à vous 😊
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
02/02/2023 à 08h41
02/02/2023 à 08h41
Un "radiateur" fonctionne toujours de cette manière : il chauffe à fond (quel que soit le réglage) et coupe une autre partie du temps, en fonction du réglage du thermostat.
Certains ont une chauffe "de fond" peu importante; mais le gros du principe est là.
Le pic est donc normal; mais cela ne donne pas forcément une conso moyenne importante.
La clim, suivant le modèle perd en efficacité chauffage lorsque la T° descend. Il faut regarder la doc pour savoir comment se comporte la tienne aux t° actuelles
Visiteurs non identifiés : 31
