Petit aménagement électrique dans couloir.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
08/08/2023 à 19h11
08/08/2023 à 19h11
J'ai un petit couloir que je vais repeindre et où je vais mettre une bibliothèque.
Ce couloir est éclairé par un lustre, servi par 2 interrupteurs en va-et-vient.
J'aimerais ajouter de l'éclairage au-dessus de la bibliothèque, qui s'allumerait en même temps que le lustre.
Je ne voudrais pas creuser et je peux faire passer un fil discrètement le long d'une moulure ou autre.
Mais comment
1. faire le branchement avec les interrupteurs ?
2. installer le branchement.
Je vais mettre une photo pour illustrer.
Les fils ne partiraient que d'un seul interrupteur.
J'espère que mon idée est claire.
Si c'est trop compliqué, j'envisage d'ajouter un éclairage au-dessus du lustre (ils ont fait ça dans le hall de mon immeuble pour augmenter l'éclairage). Et je verrais à ce moment-là comment faire.
MErci de votre aide.
PS. Je vais de toute manière changer les interrupteurs. Ils sont ancien pour l'un, pas beau pour l'autre Sourire
Ah, j'oubliais, rien n'est encastré. Tout est en saillie.
WhatsApp Image 2023-08-08 à 19.08.55c.jpg WhatsApp Image 2023-08-08 à 19.08.55s.jpg WhatsApp Image 2023-08-08 à 19.08.55.jpg
Message(s) : 9951
08/08/2023 à 19h29
08/08/2023 à 19h29
Electriquement, ce serait plus facile de repartir du lustre.
Car pour repartir d'un des va et vient, il vous faut, neutre (bleu) et terre (vert/jaune), qu'on n'a pas en général à cet endroit, sauf si par chance cela transite par un des boutons.
Voir schéma de principe d'un va et vient.
Avec les couleurs de mon schéma, il faut que vous récupériez : orange, bleu, vert/jaune pour alimenter votre nouveau point d'éclairage.
Mais si tout est en saillie, c'est quand même plus simple.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
08/08/2023 à 19h38
08/08/2023 à 19h38
Je vais ouvrir, mais je ne crois pas qu'il y ait ça.
Il y a juste l'arrivée électrique et un fil entre les 2 interrupteurs, de mémoire.
L'autre option serait donc d'ajouter un éclairage au luminaire ou de modifier l'éclairage de celui-ci.
Comment faire, techniquement ?
Dans le hall de mon immeuble, on avait un luminaire et ils ont ajouté un luminaire à 2 bras pour ajouter de la lumière. Ca pourrait être ça.
Ou alors, modifier la douille du luminaire pour en ajouter une orientée différemment ?
Message(s) : 9951
08/08/2023 à 23h24
08/08/2023 à 23h24
La première étape est d'analyser le circuit actuel.
Ensuite vous pourrez voir d'où il est le plus pertinent de repartir.
Car suivant la manière dont c'est réalisé, les solutions possibles ne seront pas les mêmes.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
08/08/2023 à 23h34
08/08/2023 à 23h34
D'accord.
Alors, le meilleur moyen, c'est de démonter les interrupteurs (ou un seul ?) et de voir ce que j'ai comme fils ?
L'installation est ancienne, à cet endroit.
L'un des interrupteurs est récent, l'autre est d'origine (1985).
Message(s) : 9951
08/08/2023 à 23h39
08/08/2023 à 23h39
Oui c'est cela et vu que c'est fait sous moulure, essayez de voir par où passent, phase, neutre, terre, retour lampe, navettes.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
09/08/2023 à 15h48
09/08/2023 à 15h48
Voilà ce qu'il y a derrière l'un des interrupteurs.
Message(s) : 9951
09/08/2023 à 15h54
09/08/2023 à 15h54
Sans doute avec le scotch les navettes (roses dans mon exemple) et en marron la phase (rouge dans mon exemple) ou le retour lampe (orange dans mon exemple)
Mais ensuite, il vous faut suivre ces fils pour voir où il vont. Surtout le marron.
Idem pour l'autre va et vient.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
09/08/2023 à 16h00
09/08/2023 à 16h00
Effectivement, il y a du scotch dessus.
Sans doute un électricien qui avait dû changer/installer.
Depuis, j'ai changé l'interrupteur, mais ne me suis pas posé de question.
Il y a un marron, un vert+jaune et un sous le scotch.
Voir où ils vont, ça risque d'être compliqué.
Je pense que je vais juste les changer.
Mettre un interrupteur + prise (en bloc), ça serait moche.
Donc, je crois que faire un branchement par là serait trop compliqué pour moi.
(A mon niveau).
L'autre option, c'est d'ajouter un truc en haut ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
