pénurie de cuivre
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
02/07/2021 à 10h08
02/07/2021 à 10h08
Bonjour, je sais que ce n'est pas le sujet, mais dans le doute de la section de 2 fils de cuivre 1.5 ou 2.5 mm², je ne suis amusé à les mesurer au pied à coulisse; le constat est que les sections ne correspondent pas:
diametre mesuré du"2.5" : 1.6 mm soit en appliquant la formule Pi x R² = 2mm²
diamètre mesuré du "1.5" 1.1 mm soit 1mm² ?
ma question: Si les fabricants nous trompent sur la section des fils, sommes nous toujours en règle avec les intensités correspondantes?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
02/07/2021 à 11h59
02/07/2021 à 11h59
D'après les infos glanées ça et là, il ne faut pas se fier au diamètre mesuré. En fait, pour la norme, on parle d'une section "électrique" et non d'une section physique. Quand on parle de 2.5mm², la norme définit une certaine résistivité du fil qui, à l'origine, devait correspondre à une section de 2.5mm² de cuivre pur à une certaine température. Mais les fils n'étant pas fabriqués en cuivre pur, la résistivité peut varier par rapport à la section physique. Un fil peut donc répondre à la norme comme étant du 1.5mm², sans mesurer 1.5mm². L'important étant que les caractéristiques électriques soient conformes.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
02/07/2021 à 17h51
02/07/2021 à 17h51
L'affaire est beaucoup plus simple.
Nous sommes soumis insidieusement au système américain au travers de la norme CEI 60228
qui ne parle pas de 1,5² ou de 2,5² mais par exemple de :
AWG 16  , diamètre 1,91 ,,  section 1,31 mm²
AWG 14 , diamètre 1,62 ,, section 2,08 mm²
Visiteurs non identifiés : 14
