pb variation lumiere DALI etc
Par nasum
avatar - nasum
25/08/2016 à 23h24
25/08/2016 à 23h24
Bonjour, Merci d'avoir tenu compte de ma "discussion" car j'ai vraiment besoin d'aide car totalement perdu... Le décor est le suivant: Je refais totalement mon plafond et donc mon éclairage, et j'aimerai avoir un systeme de variation de lumière. Les contraintes de base sont les suivantes: -un plafonnier et 5 spots encastrés a allumer simultanément -ils doivent pouvoir s'allumer de 3 lieu différents dans la pièce. Pour cela, j'ai à la base acheté un télévariateur que j'ai essayé sur une ampoule classique, mais le modèle permet de s'adapter à n'importe quel type d'ampoule (hager 300w confort). Cela fonctionne parfaitement, en laissant appuyer la lumière varie. Là où tout se complique, c'est que lors de mon choix de luminaire, j'ai découvert qu'ils avaient déjà chacun un système de "dimmage" (DALI pour l'un et "phase cut dim" pour l'autre). Donc me voila totalement perdu.... Si je demande les modèles sans leurs système de dimmage, mon télévariateur fera t il sont travail correctement? Si j'utilise les systèmes de dimmage, puis je les utiliser avec un télérupteur au tableau pour pouvoir les allumer à trois endroits différents? Pensant utiliser mon télévariateur, je n'avais donc passé que trois fils dans ma gaine... j'en ai rajouté deux autres mais cela voudrais dire boite de dérivation avant chaque driver? mais ceux ci fonctionneraient ils avec un télérupteur au tableau? Un grand merci d'avoir lu TOUS mes problèmes Sourire J'espère que vous pourrez m'éclairer ... Merci
Par RomB
avatar - RomB
28/08/2016 à 17h18
28/08/2016 à 17h18
Bonjour Nasum, Pourriez vous me communiquer les références exactes de ce que vous avez acheté comme télévariateur et sources d'éclairages.. ? Il y a des télévariateurs qui acceptent différents type de charges..d'autres non.. Pour le DALI..je ne vois pas trop l'intérêt pour une si petite installation..le DALI vous permettrait de piloter les luminaires indépendamment les uns des autres... cela me semble donc un peu trop "chic" pour l'effet désiré et il vous faudra le contrôleur qui va avec. Donc théoriquement, si on parle de spots à leds....préférez les en 230V pour éviter des transformateurs dans votre plafond, prenez les dimmables et le bon variateur en face devrait faire l'affaire. Dans l'attente de vos compléments d'informations. Cordialement,
Visiteurs non identifiés : 47
